231|2
【基于人脸识别的自动打卡健走计时系统】节点通信——LoRa技术 [复制链接]
之前提及的LoRa调试过程分享,一直由于工作出差耽误,没来得及写帖子分享一下,今天它终于来啦~~~~
调试任务
  • 采用nRF52832(蓝牙SoC)作为主控,通过SPI驱动Semtech公司的SX1262(兼容的有LLCC68芯片),实现2个板子之间点对点的LoRa通信
  • 至于为何使用52832呢?是考虑后面在蓝牙芯片上还有其他功能。。。此处,请允许我先卖个关子先~~
  • 最后用nRF52832透过UART和MAIXBIT K210板子的UART进行连接通信
芯片规格书
  • 先通过semtech原厂,查询到LLCC68的规格书
  • 关于nRF52832的开发资料就非常多了,可以关注网络资料(例如,https://www.cnblogs.com/iini/ 这个博客有很多入门的文章)
  • 到官方的链接下载sdk:https://developer.nordicsemi.com/
  • 我调试时候采用的SDK是基于V17.1.0版本的SDK代码包
引脚连接情况
  • 明确SX1262/LLCC68的电路,并将起连接到主控的SPI、DIO引脚都找出来
  • nRF52832主控采用了一块模组,可以找到其引脚连接关系
  • 引脚连接主要是SPI、RESET和DIO
驱动接口部分代码
代码部分,
  • 需要先在semtech的GitHub仓库下载SX126X的驱动代码:https://github.com/Lora-net/sx126x_driver
  • 或者选择下载LLCC68的驱动代码:https://github.com/Lora-net/llcc68_driver
  • 接着需要调试SPI部分驱动,由于nRF52832的SDK里面在nrfx SPI驱动,有比较多的API是现成的,所以无需关注寄存器,调用API即可。
#include "board.h"
#include "spi-board.h"
#define SPI_INSTANCE           0 /**< SPI instance index. */
static const nrf_drv_spi_t spi = NRF_DRV_SPI_INSTANCE(SPI_INSTANCE);  /**< SPI instance. */
void SpiInit( Spi_t *obj, PinNames mosi, PinNames miso, PinNames sclk, PinNames nss )
   //SPI Gpio_t
   obj->Mosi.mode = PIN_OUTPUT;
   obj->Mosi.pull = PIN_PULL_UP;
   obj->Mosi.pin  = mosi;
   obj->Miso.mode = PIN_INPUT;
   obj->Miso.pull = PIN_PULL_UP;
   obj->Miso.pin  = miso;
   obj->Sclk.mode = PIN_OUTPUT;
   obj->Sclk.pull = PIN_PULL_UP;
   obj->Sclk.pin  = sclk;
   obj->Nss.mode = PIN_OUTPUT;
   obj->Nss.pull = PIN_PULL_UP;
   obj->Nss.pin = nss;
   //spi interface config
   obj->config.irq_priority = SPI_DEFAULT_CONFIG_IRQ_PRIORITY;
   obj->config.orc          = 0xFF;
   obj->config.frequency    = NRF_DRV_SPI_FREQ_1M;
   obj->config.mode         = NRF_DRV_SPI_MODE_0;
   obj->config.bit_order    = NRF_DRV_SPI_BIT_ORDER_MSB_FIRST;
   obj->config.mosi_pin = mosi;
   obj->config.miso_pin = miso;
   obj->config.sck_pin  = sclk;
#if (HW_SPI == 1)
   obj->config.ss_pin   = nss;
#else
   obj->config.ss_pin   = NC;
#endif
#if (SPI_INSTANCE == 0)
   obj->spi = NRF_SPI0;
#elif (SPI_INSTANCE == 1)
   obj->spi = NRF_SPI1;
#elif (SPI_INSTANCE == 2)
   obj->spi = NRF_SPI2;
#else
  #error "no spi interface"
#endif
   APP_ERROR_CHECK(nrf_drv_spi_init(&spi, &obj->config, NULL, NULL));
   //sw gpio => nss config
   GpioInit( &obj->Nss, obj->Nss.pin, obj->Nss.mode, PIN_PUSH_PULL, obj->Nss.pull, 1 );
	 nrf_spi_int_disable(obj->spi, NRF_SPI_INT_READY_MASK);
	 nrf_spi_enable(obj->spi);
void SpiDeInit( Spi_t *obj )
    nrf_drv_spi_uninit(&spi);
    GpioInit( &obj->Mosi, obj->Mosi.pin, PIN_ANALOGIC, PIN_PUSH_PULL, PIN_NO_PULL, 0 );
    GpioInit( &obj->Miso, obj->Miso.pin, PIN_ANALOGIC, PIN_PUSH_PULL, PIN_NO_PULL, 0 );
    GpioInit( &obj->Sclk, obj->Sclk.pin, PIN_ANALOGIC, PIN_PUSH_PULL, PIN_NO_PULL, 0 );
    GpioInit( &obj->Nss,  obj->Nss.pin,  PIN_ANALOGIC,  PIN_PUSH_PULL, PIN_PULL_UP, 1 );
uint16_t SpiInOut( Spi_t *obj, uint16_t outData )
    uint8_t rxData = 0;
    nrf_spi_event_clear(obj->spi, NRF_SPI_EVENT_READY);
    nrf_spi_txd_set(obj->spi, outData);
	  while (!nrf_spi_event_check(obj->spi, NRF_SPI_EVENT_READY)) {}
    rxData = nrf_spi_rxd_get(obj->spi);
    return( rxData );
  • GPIO中断驱动部分,实现IO控制和IO中断配置
#include "board.h"
#include "gpio-board.h"
static GpioIrqHandler *GpioIrq[31];
void GpioMcuInit( Gpio_t *obj, PinNames pin, PinModes mode, PinConfigs config, PinTypes type, uint32_t value )
    obj->pin = pin;
    if( pin == NC )
        return;
    obj->mode = mode;
    obj->pull = type;
    if( mode == PIN_INPUT ) //gpio input
        if( config == PIN_PUSH_PULL )
            if (type == PIN_PULL_UP)
              nrf_gpio_cfg_input(pin, NRF_GPIO_PIN_PULLUP);
            } else if (type == PIN_PULL_DOWN)
              nrf_gpio_cfg_input(pin, NRF_GPIO_PIN_PULLDOWN);
            } else {
              nrf_gpio_cfg_input(pin, NRF_GPIO_PIN_NOPULL);
        else
            nrf_gpio_cfg_default(pin);
    else if( mode == PIN_ANALOGIC ) //adc
    else if( mode == PIN_OUTPUT ) //gpio output
        nrf_gpio_cfg_output(pin);
        GpioMcuWrite( obj, value );
    return;
void HAL_Gpio_Interrupt_Handle(nrf_drv_gpiote_pin_t pin, nrf_gpiote_polarity_t action)
  if (pin > 31)
    return;
  if (GpioIrq[pin] != NULL)
    GpioIrq[pin]();
void GpioMcuSetInterrupt( Gpio_t *obj, IrqModes irqMode, IrqPriorities irqPriority, GpioIrqHandler *irqHandler )
    uint32_t priority = 0;
    if( irqHandler == NULL )
        return;
    ret_code_t err_code;
		if (!nrf_drv_gpiote_is_init())
				err_code = nrf_drv_gpiote_init();
				APP_ERROR_CHECK(err_code);
    if( irqMode == IRQ_RISING_EDGE )
      nrf_drv_gpiote_in_config_t rising_config = GPIOTE_CONFIG_IN_SENSE_LOTOHI(false);
      if (obj->pull == PIN_PULL_UP)
        rising_config.pull = NRF_GPIO_PIN_PULLUP;
      } else if (obj->pull == PIN_PULL_DOWN) {
        rising_config.pull = NRF_GPIO_PIN_PULLDOWN;
      } else {
        rising_config.pull = NRF_GPIO_PIN_NOPULL;
      err_code = nrf_drv_gpiote_in_init(obj->pin, &rising_config, HAL_Gpio_Interrupt_Handle);
    else if( irqMode == IRQ_FALLING_EDGE )
      nrf_drv_gpiote_in_config_t falling_config = GPIOTE_CONFIG_IN_SENSE_HITOLO(false);
        falling_config.pull = NRF_GPIO_PIN_PULLUP;
        falling_config.pull = NRF_GPIO_PIN_PULLDOWN;
      } else {
        falling_config.pull = NRF_GPIO_PIN_NOPULL;
      err_code = nrf_drv_gpiote_in_init(obj->pin, &falling_config, HAL_Gpio_Interrupt_Handle);
    else
      nrf_drv_gpiote_in_config_t toggle_config = GPIOTE_CONFIG_IN_SENSE_TOGGLE(false);
        toggle_config.pull = NRF_GPIO_PIN_PULLUP;
        toggle_config.pull = NRF_GPIO_PIN_PULLDOWN;
      } else {
        toggle_config.pull = NRF_GPIO_PIN_NOPULL;
      err_code = nrf_drv_gpiote_in_init(obj->pin, &toggle_config, HAL_Gpio_Interrupt_Handle);
    switch( irqPriority )
    case IRQ_VERY_LOW_PRIORITY:
    case IRQ_LOW_PRIORITY:
        priority = 3;
        break;
    case IRQ_MEDIUM_PRIORITY:
        priority = 2;
        break;
    case IRQ_HIGH_PRIORITY:
        priority = 1;
        break;
    case IRQ_VERY_HIGH_PRIORITY:
    default:
        priority = 0;
        break;
    GpioIrq[obj->pin] = irqHandler;
    nrf_drv_gpiote_in_event_enable(obj->pin, true);
void GpioMcuRemoveInterrupt( Gpio_t *obj )
   nrf_drv_gpiote_in_event_enable(obj->pin, false);
void GpioMcuWrite( Gpio_t *obj, uint32_t value )
    if( obj == NULL )
        assert_param( FAIL );
    // Check if pin is not connected
    if( obj->pin == NC )
        return;
    nrf_gpio_pin_write(obj->pin, value);
void GpioMcuToggle( Gpio_t *obj )
    if( obj == NULL )
        return;
    nrf_gpio_pin_toggle(obj->pin);
uint32_t GpioMcuRead( Gpio_t *obj )
		uint8_t pinstate = 0;
    if( obj == NULL )
        return 0;
#if 1
		if(nrf_gpio_pin_dir_get(obj->pin) == NRF_GPIO_PIN_DIR_INPUT)
				pinstate = nrf_gpio_pin_read(obj->pin);
		else
				pinstate = nrf_gpio_pin_out_read(obj->pin);
		return pinstate;
#else
    return nrf_gpio_pin_read(obj->pin);
#endif
  • 另外,由于semtech写的驱动部分用到定时器,针对收发定时进行调用,引出需要实现对应timer的驱动
#include <math.h>
#include "board.h"
#include "timer-board.h"
const nrf_drv_rtc_t rtc = NRF_DRV_RTC_INSTANCE(2); /**< Declaring an instance of nrf_drv_rtc for RTC2. */
void TIMER_IRQHandler(nrf_drv_rtc_int_type_t int_type);
 * Hardware Time base in ms
#define HW_TIMER_TIME_BASE 1 //ms
 * Hardware Timer tick counter
volatile TimerTime_t TimerTickCounter = 1;
 * Saved value of the Tick counter at the start of the next event
static TimerTime_t TimerTickCounterContext = 0;
 * Value trigging the IRQ
volatile TimerTime_t TimeoutCntValue = 0;
 * Increment the Hardware Timer tick counter
void TimerIncrementTickCounter(void);
 * Counter used for the Delay operations
volatile uint32_t TimerDelayCounter = 0;
 * Retunr the value of the counter used for a Delay
uint32_t TimerHwGetDelayValue(void);
 * Increment the value of TimerDelayCounter
void TimerIncrementDelayCounter(void);
void TimerHwInit(void)
	  /* TIMER clock enable */
    //LFCLK Initial
	  /* TIMER interrupt Init */
    uint32_t err_code;
    //Initialize RTC instance
    nrf_drv_rtc_config_t config = NRF_DRV_RTC_DEFAULT_CONFIG;
#if 1
    config.prescaler = 31;
#else
    config.prescaler = 0;
#endif
    err_code = nrf_drv_rtc_init(&rtc, &config, TIMER_IRQHandler);
#if 1
    //Enable tick event & interrupt
    nrf_drv_rtc_tick_enable(&rtc, true);
#else
    //Set compare channel to trigger interrupt after COMPARE_COUNTERTIME seconds
    err_code = nrf_drv_rtc_cc_set(&rtc, 0,  RTC_DEFAULT_CONFIG_FREQUENCY/1000, true);
#endif
void TimerHwDeInit(void)
    //Power uninit RTC instance
    nrf_drv_rtc_uninit(&rtc);
uint32_t TimerHwGetMinimumTimeout(void)
    return (ceil(2 * HW_TIMER_TIME_BASE));
void TimerHwStart(uint32_t val)
    TimerTickCounterContext = TimerHwGetTimerValue();
    if (val <= HW_TIMER_TIME_BASE + 1)
        TimeoutCntValue = TimerTickCounterContext + 1;
    else
        TimeoutCntValue = TimerTickCounterContext + ((val - 1) / HW_TIMER_TIME_BASE);
    //Power on RTC instance
    nrf_drv_rtc_enable(&rtc);
void TimerHwStop(void)
    nrf_drv_rtc_disable(&rtc);
TimerTime_t TimerHwGetElapsedTime(void)
    return (((TimerHwGetTimerValue() - TimerTickCounterContext) + 1) * HW_TIMER_TIME_BASE);
TimerTime_t TimerHwGetTimerValue(void)
    TimerTime_t val = 0;
    __disable_irq();
    val = TimerTickCounter;
    __enable_irq();
    return (val);
TimerTime_t TimerHwComputeElapsedTime(TimerTime_t eventInTime)
    TimerTime_t elapsedTime = 0;
    // Needed at boot, cannot compute with 0 or elapsed time will be equal to current time
    if( eventInTime == 0 )
        return 0;
    elapsedTime = TimerHwGetTimerValue( );
    if( elapsedTime < eventInTime )
    { // roll over of the counter
        return( elapsedTime + ( 0xFFFFFFFF - eventInTime ) );
    else
        return( elapsedTime - eventInTime );
TimerTime_t TimerHwGetTime(void)
    return TimerHwGetTimerValue() * HW_TIMER_TIME_BASE;
    uint32_t val = 0;
    __disable_irq();
    val = TimerDelayCounter;
    __enable_irq();
    return (val);
    __disable_irq();
    TimerTickCounter++;
    __enable_irq();
    __disable_irq();
    TimerDelayCounter++;
    __enable_irq();
 * Timer IRQ handler
    if (int_type == NRF_DRV_RTC_INT_TICK)
      TimerIncrementTickCounter();
      if (TimerTickCounter == TimeoutCntValue)
          TimerIrqHandler();
    else if (int_type == NRF_DRV_RTC_INT_COMPARE0)
          TimerIrqHandler();
主任务部分
#include "task_lora.h"
#include "board.h"
void lora_rx_handler(uint8_t *payload)
		switch(payload[4])
				case 'r':
						BoardLed_Flashing(RGBLED_RED);
						Radio.Send("red flashing", sizeof("red flashing"));
						//Radio.Send("led_red", sizeof("led_red"));
				break;
				case 'g':
						BoardLed_Flashing(RGBLED_GREEN);
						Radio.Send("green flashing", sizeof("green flashing"));
				break;
				case 'b':
						BoardLed_Flashing(RGBLED_BLUE);
						Radio.Send("blue flashing", sizeof("blue flashing"));
				break;
				default:
					break;
void OnTxDone( void )
		printf("function: %s", __FUNCTION__);
		NRF_LOG_DEBUG("function: %s", __FUNCTION__);
		Radio.Standby();
		Radio.Rx(0xFFFFFF);
void OnRxDone( uint8_t *payload, uint16_t size, int16_t rssi, int8_t snr )
		printf("receive:%s, rssi:%d, snr%d\r\n", payload, rssi, snr);
		lora_rx_handler(payload);
//		Radio.Standby();
//		Radio.Rx(0xFFFFFF);
void OnTxTimeout( void )
		NRF_LOG_INFO("function: %s", __FUNCTION__);
		Radio.Standby();
		Radio.Rx(0xFFFFFF);
void OnRxTimeout( void )
		Radio.Standby();
		Radio.Rx(0xFFFFFF);
void OnRxError( void )
		Radio.Standby();
		Radio.Rx(0xFFFFFF);
static RadioEvents_t RadioEvents;
void lora_init(void)
		RadioEvents.TxDone = OnTxDone;
    RadioEvents.RxDone = OnRxDone;
    RadioEvents.TxTimeout = OnTxTimeout;
    RadioEvents.RxTimeout = OnRxTimeout;
    RadioEvents.RxError = OnRxError;
		Radio.Init( &RadioEvents );
		Radio.SetMaxPayloadLength(MODEM_LORA, MAX_PAYLOADLENGTH);
    Radio.SetTxConfig( MODEM_LORA, LORA_TX_POWER, 0, LORA_BW, LORA_SF, LORA_CR, LORA_PREAMBLE,
											LORA_FIX_LENGTH_PAYLOAD_ON, true, 0, 0, LORA_IQ_INVERSION_ON, TX_TIMEOUT_VALUE );
    Radio.SetRxConfig( MODEM_LORA, LORA_BW, LORA_SF,
                       LORA_CR, 0, LORA_PREAMBLE,
                       LORA_SYMBOL_TIMEOUT, LORA_FIX_LENGTH_PAYLOAD_ON,
                       0, true, 0, 0, LORA_IQ_INVERSION_ON, true );
    Radio.SetChannel( LORA_RX_FREQ );
		Radio.Rx(0xFFFFFF);
void lora_process(void)
		//if receive from uart
		//if DIO1 irq
		Radio.IrqProcess();
/**@brief Application main function.
int main(void)
    // Initialize.
    uart_init();
    log_init();
    timers_init();
    power_management_init();
    ble_stack_init();
    gap_params_init();
    gatt_init();
    services_init();
    advertising_init();
    conn_params_init();
    // Start execution.
    printf("\r\nBLE-LoRa Init...\r\n");
		NRF_LOG_INFO("Debug logging for UART over RTT started.");
#if BLE_ENABLE
		advertising_start();
#endif
		board_lora_init();
    // Enter main loop.
    for (;;)
				lora_process();
        idle_state_handle();
2155
接着需要调试SPI部分驱动,由于nRF52832的SDK里面在nrfx SPI驱动。
这个芯片,现在用得多吗?
BLE应用里面挺常见的。。。。但是芯片涨价/缺货这一波也影响挺大的。。。。  详情 回复 发表于 2022-9-20 15:32
lugl4313820 发表于 2022-9-17 22:58 接着需要调试SPI部分驱动,由于nRF52832的SDK里面在nrfx SPI驱动。 这个芯片,现在用得多吗?   ...
相关帖子
