87|0
620
ATT7022EU(钜泉光电)LQFP44 三相电能专用计量芯片 批次21+ 现货优势 [复制链接]
简介:
ATT7022E是-颗多功能高精度的三相电能专用计量芯片,适用于三相三线和三相四线应用。
ATT7022E集成了7路二阶sigma-delta ADC、参考电压电路以及所有功率、能量、有效值、功率因数及
频率测量的数字信号处理等电路,能够测量各相以及合相的有功功率、无功功率、视在功率、有功能量及
无功能量,同时还能测量各相电流、电压有效值、功率因数、相角、频率等参数,充分满足三相复费率多
功能电能表的需求。详细数据定义请参阅参数寄存器部分。
ATT7022E支持全数字域的增益、相位校正,即纯软件校表。有功、无功电能脉冲输出CF1、CF2提供
瞬时有功、无功功率信息,可直接接到标准表,进行误差校正。详细校表方法请参阅校表方法部分。
ATT7022E提供两类视在功率、能量计量方式: RMS视在方式和PQS视在方式,通过CF3输出视在能量
脉冲,可接到标准表进行视在能量误差校正。
ATT7022E提供基波参数计量:基波有功功率、基波有功电能、基波电流、电压有效值,
通过脉冲输出CF4提供瞬时基波有功功率信息,可直接用于基波的校正。
ATT7022E提供-一个SPI接口,方便与外部MCU之间进行计量及校表参数的传递,SPI接口的具体规格
参见SPI详细说明部分,所有计量参数及校表参数均可通过SPI接口读出。
ATT7022E内置电压监测电路可以保证上电和断电时正常工作
特性:
  • 高精度,在输入动态工作范围(3000: 1) 内,非线性测量误差小于0.1%
  • 有功测量满足0.2S、0.5S, 支持IEC62053-22,GB/T17883-1998
  • 无功测量满足1级、2级,支持IEC62053-23,GB/T17882-1999
  • 提供基波有功功率/电能/电压/电流有效值以及CF脉冲输出
  • 提供RMS/PQS两种视在功率、能量计量(可选)
  • 提供有功、无功、视在功率/电能及CF脉冲输出
  • 提供功率因数、相位角、线频率、电压夹角参数
  • 提供电压有效值/电流有效值,有效值精度优于0.2%
  • 提供三相电压矢量和、电流矢量和之有效值输出
  • 提供断相指示、电压/电流相序检测功能
  • 中断支持:过零中断,采样中断,电能脉冲中断,校表中断
  • 提供有功无功反向指示功能
  • 合相能量绝对值相加与代数相加可选
  • 电表常数可调
  • 起动电流可调
  • 可准确测量到含41次谐波的有功、无功和视在功率、电能
  • 支持增益及相位补偿,小电流非线性补偿
  • 具有SPI通信接口,速率可达10Mbps
  • 内置温度测量传感器
  • 适用三相三线和三相四线模式
  • 片内参考电压,也可以外接参考电压.
  • 支持ROSI线圈
  • 提供1k* 16bit ADC数据缓冲buffer
  • 提供同步采样数据,便于分次谐波分析,无需进行预处理。
  • 提供脉冲加倍功能,便于小信号校表
  • 采用LQFP44封装
  • 3.3V供电
  • 晶体5.5296MHz
深圳市芯美力科技有限公司  上海钜泉光电分销商 长期现货优势供应 欢迎联系咨询
杨生 13250262776 【同微】  QQ 3400632246
相关帖子
