104|0
2522
销售回收ZNB20 R&S网络分析仪20GHz [复制链接]
ZNB20 罗德与施瓦茨网络分析仪
ZNB20 是罗德与施瓦茨的 20 GHz 网络分析仪。
特征:
频率范围从 100 kHz 到 20 GHz
2 或 4 个端口
高达 140 dB 的宽动态范围
扫描时间短,例如 4 毫秒,401 个点
典型值的高温稳定性。0.014 分贝/千
98 dB 的宽功率扫描范围
从 1 Hz 到 10 MHz 的宽 IF 带宽范围
手动和自动校准
12.1" 高分辨率大屏幕
触摸屏用户界面
使用开关矩阵扩展至多达 48 个端口
网络分析仪的频率范围为 9 kHz 至 4.5 GHz/8.5 GHz 和 100 kHz 至 20 GHz,主要针对移动无线电、电子产品以及航空航天和国防领域的应用,此外还可用于高速印制板设计. R&S ZNB 是开发、生产和维修射频组件(如放大器、混频器、滤波器、连接器和电缆)的正确选择。
R&S ZNB 矢量网络分析仪具有高达 140 dB 的宽动态范围(在 10 Hz 中频带宽下)、低于 0.004 dB RMS 的低迹线噪声(在 10 kHz 中频带宽下)和高达 +13 dBm 的高输出功率, 可以在超过 98 dB 的范围内进行电子调节 6517B-3.jpg
相关帖子
