40|0
2494
销售安立MS2723C频谱分析仪13GHz [复制链接]
日本安立MS2723C频谱分析仪
MS2723C 是 Anritsu 的 13 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号 ms2723c6.jpg 以及其他信号的频谱成分。
附加的功能:
频率范围:9 kHz-13 GHz
测量:占用带宽、通道功率、ACPR、C/I、发射模板
干扰分析仪:频谱图、信号强度、RSSI、映射
动态范围:在 1 Hz RBW 中 > 104 dB
DANL:在 1 Hz RBW @ 1 GHz 前置放大器开启时为 –160 dBm
相位噪声:–100 dBc/Hz @ 10 kHz 偏移,1 GHz
频率精度:± 25 ppb,GPS 开启
1 Hz 至 10 MHz 分辨率带宽 (RBW)
轨迹:正常、最大保持、最小保持、平均、平均数
检测器:峰值、负值、样本、准峰值和真 RMS
标记:6 个,每个带有一个 Delta 标记,或 1 个带有 6 个 Delta 的参考
限制线:最多 40 段,一键式包络创建
Trace Save-on-Event:越过限制线或扫描完成
扫描模式:快速、高性能、无 FFT、突发检测
Spectrum Master MS2723C 将 30 多种分析仪合二为一,几乎可以满足所有测量需求。除了频谱分析,用户还可以选择可选功能和分析仪,包括:
高精度功率计
干扰分析仪
频道扫描仪
140 MHz 零跨度中频输出,30 MHz 带宽
GPS接收器
相关帖子
