41|0
62
输入176-264V输出72V,PWM调光无频闪芯片 [复制链接]
输入176-264V输出72V,PWM调光无频闪芯片JLK105D1CPA、 JLK105D2CPA、JLK105D3CPA是一款 PWM 输入调光的高精度降压型 LED 恒流驱动控制开关, 全程采用模拟调光控制模式, 专为无频闪无噪声 LED 智能照明应用而设计, 同时具备优异的调光性能和输出电流一致性。 适于 85~270Vac 全范围输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源。JLK105D1CPA、 JLK105D2CPA、JLK105D3CPA集成高压启动电路和 500V 功率管, 无需 VCC 电容和辅助绕组, 只需很少的外围元件即可实现优异的恒流特性, 极大的节约了系统成本。
芯片有完备的保护功能以保障系统安全可靠的运行, 如: 逐周期电流限制 (OCP)、 过热保护(OTP)、 输出过压保护(OVP) 、 CS 采样电阻短路保护, LED 开路和短路保护等。
JLK105D1CPA、 JLK105D2CPA、JLK105D3CPA无频闪调光芯片,AC220V全电压转换24串(3V灯珠电压)输出100MA电流 JLK105D1CPA、JLK105D2CPA、JLK105D3CPA/220V交流电输入,直流输出驱动灯条,灯条4并,24串,支持PWM调光,AC85V-265V转72V灯珠电压 200MA电流,JLK105D1CPA、 JLK105D2CPA、JLK105D3CPA 系列是专用于 LED 照明的恒流LED 功率开关, 芯片采用了专利的恒流架构和控制方法, 无需辅助绕组检测消磁, 芯片内部集成 500V 功率管和高压自供电电路, 只需极少的外围器件即可达到优异的恒流特性, 大大节约了系统成本,JLK105D1CPA、 JLK105D2CPA、JLK105D3CPA集成 650V 高压供电电路, 功率MOSFET 的栅极驱动直接通过高压供电电路供电, 无需外置 VDD 电容,JLK105D1CPA、 JLK105D2CPA、JLK105D3CPA具有消磁检测功能 LK105D1CPA、 JLK105D2CPA、JLK105D3CPA设置了系统的最小退磁时间和最大退磁时间, 如果电感量很小时, toff很可能会小于芯片的最小退磁时间, 系统就会进入电感电流断续模式; 而当电感量很大时, toff又可能会超出芯片的最大退磁时间, 这时系统就会进入电感电流连续模式。 所以选择合适的电感值很重要。
特点:
输入13538067573-xv-同步
 @ 集成高压 500V MOSFET
 @ 集成高压自供电电路, 无需 VDD 电容
 @ 支持 1%~100% PWM 调光
 @ 全程模拟调光无频闪
 @ ±5% 恒流精度
 @ 优异的线电压和负载调整率
 @ LED 短路保护
 @ 智能过温保护 (OTP)
 @ 封装类型 SOP-8
另一款JLC104A:
JLC104A可直接替代QX9920  100V外置MOS恒流调光降压芯片JLC104A  性价比有优势 JLC104A 可兼容LEDA丝印 输出电压3V-100V 3V时可做3A 输出电压3V-20V之间可做2A-3A左右电流 20V-30V输出电压电流可做1A2A左右 30V以上可做500mA1A
JLC104A高效率高品质恒流方案  LED驱动降压IC  12V转3.3VLED驱动芯片  24V转15V转16V转18V转19V   JLC104A做5A输出的恒流高精度片子
JLC104A电动车灯【12V-80V转6V】降压恒流驱动方案
JLC104A内置高精度降压恒流芯片   JLC104A大替代丝印【LEDA SOT23-6】
JLC104A完全兼容【QX9920、OC5021B]
JLC104A强光手电筒降压恒流框图
JLC104A高亮度LED灯3A恒流控制电路   JLC104A  大卡车48V电瓶转10V 5A恒流方案
直流LED驱动降压芯片  80V转39VLED芯片   60V转10VLED驱动
  JLC104A是一款高效率,稳定可靠的高亮度 LED灯驱动控制 IC ,内置高精度比较器,off-time控制电路,恒流驱动控制电路等,特别适合大功率,多个高的LED灯串恒流驱动。
  JLC104A采用固定off-time控制工作方式,其工作频率可高达2.5MHz,可使外部电感和滤波电容、体积减少,效率提高。
在EN端加 PWM信号,可调节LED灯的亮度。通过调节外置的电阻,能控制高亮度LED灯的驱动电流,使LED灯亮度达到预期恒定亮度,流过高亮度LED灯的电流可从几毫安到1.5安培变化。
特性:
1、可编程LED驱动电流,编程范围为10mA到1.5A
2、高效率:90%
3、输入电压范围:2.5V~400V
4、工作频率可调:500KHz~2.5MHz
5、驱动LED灯功能强:LED灯串可从1个到几百个LED高亮度灯
6、亮度可PWM可调:通过EN端,调节LED灯亮度
7、SOT-23-6 封装
应用范围:
1、+12V/24V供电汽车LED灯杯
2、RGB大显屏高亮度LED灯
3、平板显示器LED背光灯
4、交通警示LED灯
5、通用恒流源
相关帖子
