44|0
1066
LED灯条散热,导热双面胶是优选材料 [复制链接]
       在LED行业领域,有很多需要用胶带粘接的地方,其中主要的技术难题是:散热,因此有很多材料是需要导热的,要求所用的胶带也须是导热双面胶。LED导热双面胶和普通胶带比较,不同就在于LED导热双面胶具有很好的导热散热性。
       由于一般的导热材料很难对电子的重要部位做到既导热又有很好粘性的作用,而导热双面胶则完全解决了这个问题,特别是电子、LED照明行业与LED电视领域中起到了重大作用。
       专用于LED灯条的导热双面胶,让LED使用更为便利,把LED灯条与散热铝之间贴上导热双面胶,用一点力按压即可。导热双面胶也可用于需要导热的其他装置粘接,取代了打螺丝,可以达到非常有效的散热效果。一般粘接其他散热片与发热设备的用法都很便捷,将导热双面胶置于发热片与散热片之间,加力压紧,散热片即被牢牢固定在发热片上,使用简单便利,利于提高生产效率,大大提升了电子元件的寿命,是一些高大上且需导热的电子产品的优选材料。
相关帖子
