40|0
2498
租赁安立MS2724B频谱分析仪20GHz [复制链接]
MS2724B 是 Anritsu 的 20 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。
频率范围:9 kHz 至 20 GHz
手持式、电池供电设计
大型日光可视透反彩色显示器
内置前置放大器(标准)高达 4 GHz
轻的
同类最佳 显示的平均噪声电平:< -159 dBm,典型值在 1 GHz 分辨率带宽中,1 GHz 2701-3.jpg
以 1-2-5 顺序快速放大、缩小显示
RBW:1-3 序列中的 1 Hz 至 3 MHz
VBW:1 Hz 至 3 MHz,按 1-3 顺序排列
自动或手动输入衰减器控制
专用智能测量
轨迹平均
正常、最大保持、最小保持、用户可设置平均(可平均超过 65,000 条迹线)
参考电平偏移
三道痕迹
多语言用户界面(英文、中文、法文、德文、日文、西班牙文、韩文、意大利文)
能够使用主软件工具创建两种自定义语言并将语言下载到 MS2724B
内部存储超过 1000 个测试设置
内部保存超过 1000 条测量轨迹
直接保存到紧凑型闪存
已保存测量的字母数字标签
保存数据的自动时间和日期戳
可充电/现场更换锂离子电池
6 个标记加 6 个增量标记或选择一个具有 6 个增量标记的标记
相关帖子
