92|0
双轴倾斜角度传感器的实际应用 [复制链接]
一、概述
我国960万平方公里已经基本实现电网全覆盖,但我国地貌复杂多样,大部分杆塔需要安装在野外,在安装时并不能保证地基的结实可靠,一不小心就可能导致杆塔的倾斜倒塌。鼎信智慧科技的“杆塔倾斜在线监测装置”可以对杆塔进行实时监测,可对杆塔发生的下沉倾斜等肉眼难以察觉的现象做出预警。
二、原理及功能
“杆塔倾斜在线监测装置”搭配了高精度双轴倾斜角度传感器以及基于电容式3D-MEMS技术的单轴倾斜角度传感器,在全温区都十分可靠。将其安装在横担上,可实现实时监测杆塔的倾斜角度,当角度超出预设的值后,后台将通过无线网络将报警信息发送到监控中心,提醒相关负责人采取措施。
三、技术参数
序号
主要项目
技术参数
供电电压
DC 9-36V
测试范围
-10°~ -10°
分辨率
0.001°
准确度
小于0.05°
输出方式
RS485
零位重复性
小于0.01°
  • 总结
电力是保障经济社会发展的“引擎”,所以保护电网的安全运行是必须引起重视的,深圳鼎信的倾斜在线监测终端能够对电力铁塔进行全天候的贴身保护,是保护电网正常运行的好帮手。
相关帖子
