61|0
134
全自动粉末灌装机的日常保养 [复制链接]
  粉剂灌装机是我公司自助研发的专门针对瓶装的灌装旋盖一体机,采用圆盘定位式灌装旋盖,进口分割器控制工位,触摸屏PLC控制,灌装精度高,调节方便。本机可以单机生产,也可以与其他设备组成联动生产线。西林瓶灌装轧盖机完全按照GMP标准制造,广泛应用于制药、食品、保健品及化工等行业。
  粉剂灌装机具有生产效率高,采用好的不锈钢制作,清洗方便等优点,该设备适用于粉状、为粉状物料的定量包装,如:面粉、奶粉、农药、兽药、染料、化学剂、食品、添加剂、酶制剂。
  全自动粉末灌装机的日常保养:
  1、开机前必须先用摇手柄转动机器,察看其转动是否有异状,确实判明正常再可开车。
  2、因为本灌装机是属自动化机器,因此时易拉瓶、瓶垫、瓶盖尺寸都要求统一。
  3、调整机器时,工具要使用适当,严禁用过大的工具或用力过猛来拆零件以免损坏机件或影响机器性能。
  4、每当机器进行调整后,一定要将松过的螺丝紧好,用摇手柄转动机器察看其动作是否符合要求后,方可以开车。
  5、机器必须保持清洁,严禁机器上有油污、药液或玻璃碎屑,以免造成机器损蚀,故必须:
  ⑴机器在生产过程中,及时清除药液或玻璃碎屑。
  ⑵交班前应将机器表面各部清洁一次,并在各活动部门加上清洁的润油.
  ⑶每周应大擦洗一次,特别将平常使用中不容易清洁到的地方擦净或用压缩空气吹净。http://www.cnshsg.net/
相关帖子
