77|0
1270
ASEMI整流桥GBU8M参数,GBU8M规格书,GBU8M封装 [复制链接]
编辑-Z
ASEMI整流桥GBU8M参数:
型号:GBU8M
最大重复峰值反向电压(VRRM):800V
最大RMS电桥输入电压(VRMS):560V
最大直流阻断电压(VDC):800V
最大平均正向整流输出电流(IF):8.0A
峰值正向浪涌电流(IFSM):200A
每个元件的典型热阻(ReJA):2.2℃/W
工作结和储存温度范围(TJ, TSTG):-55 to +150℃
最大瞬时正向压降(VF):1.1V
最大直流反向电流(IR):5uA
GBU8M规格封装:
封装:GBU-4
总长度:36.4mm
本体长度:18.6mm
引脚长度:17.8mm
宽度:21.9mm
高度:4.2mm
脚间距:5.1mm
GBU8M特征:
个人电脑板安装的理想选择
高浪涌电流能力
使用的塑料材料带有美国保险商实验室可燃性识别
在5lbs(2.3kg)张力下保证265℃/10秒的高温焊接
GBU8M机械数据
外壳:模压塑料机身
端子:根据MIL-STD-202,方法208可焊接的镀铅
极性:机身上模制的极性符号
安装扭矩:最大5 in-lbs。
重量:4.0克(约)
