67|0
666
自动气象站:台风过后仍有风雨影响,注意安全防护 [复制链接]
台风是一种破坏力很强的灾害性天气系统,它的来临会直接造成狂风、暴雨及风暴潮三方面的破坏。在台风登陆后,因其强大的破坏性,会导致城市交通受阻,城市内涝严重、房屋区域性倒塌、农田庄稼被毁、爆发山洪及泥石流......威胁人们生命财产安全。
现如今,尽管部分地区的台风已经过去,但我们不能掉以轻心,需要对气象持续进行观测,加强防范,尤其是自然景区类的旅游胜地,有可能会出现山体滑坡、泥石流等地质灾害。
景区、学校、林区、农业等领域的人们也应该做好防护,为接下来开展活动,恢复正常生活,进行准备工作。面对多变的天气,我们可以选择可以监测区域气候的自动气象站。
仁科测控自动气象站能够监测同时风速、风向、大气压力、空气温湿度、二氧化碳、氧气、蒸发量等多种要素,还可以通过翻斗式雨量计采集并计算出总雨量、瞬时雨量、日雨量以及当前雨量。无论是气象数据还是雨量数据,只要被自动气象站中的各类传感器采集到,就可以通过上传至环境监控平台,做到实时监测。
自动气象站的优势:为应对野外恶劣气候,设备对硬件及软件均采用模块组合开放式设计,可以根据不同使用场景,灵活搭配使用;
采集到的数据均上传至环境监控平台,并生成历史数据库,如果管理人员想要查看近日或往年数据,可以直接根据时间,筛选出相关数据,并支持导出、打印;
自动气象站供电方式多样,在距离城市较近,市电供电容易的地方,可以选择220V市电供电,如果安装在野外,无法满足市电供电,可以使用太阳能+蓄电池供电,蓄电池一般冲7-8小时就可以充满,在蓄电池满电的情况下,哪怕遇到阴雨天气,仍可工作近一周的时间,减少了因电力不足而发生意外情况;
拥有2路继电器输出,可以关联到任何一路信号采集器上做报警或自动控制使用;
可以外接LED单色显示屏,具有一屏显示多路气象数据的功能,方便现场读取数据;
具有固定式和可移动式一体化三角观测支架两种安装方式,外形美观,功能齐全,可以安装在道路上,也可以安装在野外。
自动气象站支持有线传输和无线传输两种方式,可以通过RJ45网口、GPRS无线、4G、RS485等方式实时传送采集数据;
与自动气象站搭配的环境监控平台功能也多种多样,比如远程实时数据显示、大屏可视化、超限报警、智能控制等。
而且,自动气象站在实际的使用中,不会受到人类生活条件的限制,在选择时也只需要考虑设备的性能。在应急服务方面,自动气象在安装好后,可以不受时间限制,远距离提供及时、广泛的气象数据,协助人们更快了解当前及未来天气。
相关帖子
