6496|18
75
系统不能正常挂起(sleep/suspend)---------- 如能帮助解决,可人民币结算 [复制链接]
wince6.0,在正常模式下可以挂起和唤醒,但是当我采用multi-bin XIP时,挂起到一半就停止不动了,这是为什么呢?
请教达人!
lz是怎么搞定的?  详情 回复 发表于 2009-8-20 10:26
65
怎么没有人理我?
帮顶啦!!
引用 1 楼 fjx1982441 的回复:
怎么没有人理我?
78
问题描述简明扼要。回答也应该简明扼要:不知道。
唐僧一点:不好意思,我们手头没有你的设备,没有你的调试环境,没有你的bsp,没有你的调试信息,什么都没有,所以,什么都不知道。
64
帮顶
61
我来了~~看了一眼,我又走了~~~
85
我来了~~看了一眼,我又走了~~~
75
引用 3 楼 shuiyan 的回复:
有一点调试信息可以说明:sleep的时候没有跑到OEMPowerOff函数。
芯片是S3C6410,系统是WINCE6.0。
88
这个强烈顶!
88
引用 3 楼 shuiyan 的回复:
还有一些可以说明的是:我是调用SetSystemPowerState将系统状态设为POWER_STATE_SUSPEND。通过将非multi-bin的打印信息与multi-bin的打印信息对比发现,在multi-bin模式下,系统挂起只进行到一半就停止了,连OEMPowerOff都没有跑到。我怀疑,在multi-bin模式下,系统挂起导致文件系统驱动binfs.dll停止工作,于是就无法识别出位于NANDFlash上的Binfs文件系统了,挂起操作也就无法继续进行下去。
请我一起战斗吧。嘿嘿。
6410没有做过哦。
91
感情 顶
63
没做过。帮顶一下。
78
引用 10 楼 gooogleman 的回复:
请我一起战斗吧。嘿嘿。
6410没有做过哦。
好主意,googleman牛人ye!
79
CE6.0在2440下面做过Binfs,LZ是哪里的,需要的话可以联系我
54
帮顶一下,呵呵
已经搞定了。
65
LZ,说说怎么搞定的
引用 15 楼 meilingling2008 的回复:
帮顶一下,呵呵
lz是怎么搞定的?
