347|5
295
嵌入式Qt-交叉编译FFmpeg与视频播放测试 [复制链接]
想要在Linux板子上通过Qt界面来播放视频,一种可选的方式是调用FFmpeg库来实现视频的解码与播放。本篇先来进行FFmpeg库的交叉编译,将FFmpeg库移植到Linux板子上。
1 交叉编译FFmpeg
FFmpeg需要用到x264库,需要先编译这个库。
1.1 编译x264
官网http://www.videolan.org/developers/x264.html下载x264的源码
然后解压,并进行配置
#解压
tar -xvf x264-master.tar.bz2
#进入源码目录, 进行配置
./configure  --enable-shared --enable-static --host=arm-linux-gnueabihf --cross-prefix=arm-linux-gnueabihf-   --disable-opencl --enable-pic --disable-asm --prefix=$PWD/_install
一些参数说明:
  • --host=arm-linux-gnueabihf :指定交叉编译链
  • --enable-shared :允许共享
  • --disable-asm:跳过汇编
  • --prefix=$PWD/_install:指定编译后存放路径(当前目录的install子目录)
然后进行编译
make
make install
查看文件夹_install,可以看到生成的bin、include、lib子目录
1.2 编译FFmpeg
然后编译FFmpeg,官网下载地址:http://ffmpeg.org/download.html
同样是进行解压
tar -xvf ffmpeg-snapshot.tar.bz2
进入ffmpeg源码目录,修改Makefile,添加编译选项:CFLAGS += -fPIC
然后进行配置
./configure --cross-prefix=arm-linux-gnueabihf- --enable-cross-compile --target-os=linux --cc=arm-linux-gnueabihf-gcc --arch=arm --prefix=$PWD/_install --enable-shared --disable-static --enable-gpl --enable-nonfree --disable-ffplay --enable-swscale --enable-pthreads --disable-armv5te --disable-armv6 --disable-armv6t2 --disable-x86asm --disable-stripping --enable-libx264 --extra-cflags=-I/home/xxpcb/tools/ffmpeg/x264-master/_install/include --extra-ldflags=-L/home/xxpcb/tools/ffmpeg/x264-master/_install/lib --extra-libs=-ldl
一些参数说明:
  • --cross-prefix=arm-linux-gnueabihf-:配置为自己的交叉编译工具
  • --cc=arm-linux-gnueabihf-gcc:配置为自己的交叉编译工具
  • --extra-cflags=-I/home/xxpcb/tools/ffmpeg/x264-master/_install/include:配置为刚才x264生成出来的include目录
  • --extra-ldflags=-L/home/xxpcb/tools/ffmpeg/x264-master/_install/lib --extra-libs=-ldl:配置为刚才x264生成出来的lib目录
我这里配置后报错,如下:
尝试将PKG_CONFIG_PATH变量进行配置:
export PKG_CONFIG_PATH="/home/xxpcb/tools/ffmpeg/x264-master/_install/lib/pkgconfig"
实际测试无效,还是报错:
参考这个帖子:
https://stackoverflow.com/questions/51918409/compiling-ffmpeg-x265-not-found-using-pkg-config/63661853
在配置项增加一条:
--pkg-config="pkg-config --static"
完整的配置项如下:
./configure --cross-prefix=arm-linux-gnueabihf- --enable-cross-compile --target-os=linux --cc=arm-linux-gnueabihf-gcc --arch=arm --prefix=$PWD/_install --enable-shared --disable-static --enable-gpl --enable-nonfree --disable-ffplay --enable-swscale --enable-pthreads --disable-armv5te --disable-armv6 --disable-armv6t2 --disable-x86asm --disable-stripping --enable-libx264 --extra-cflags=-I/home/xxpcb/tools/ffmpeg/x264-master/_install/include --extra-ldflags=-L/home/xxpcb/tools/ffmpeg/x264-master/_install/lib --extra-libs=-ldl --pkg-config="pkg-config --static"
这次配置成功了:
然后进行编译
make
make install
查看文件夹_x264_install,可以看到生成的bin、include、lib、share子目录
2 测试FFmpeg
2.1 编译的库拷贝到板子中
复制x264-master的lib目录中的x264库文库到开发板的/usb/local/lib目录
复制ffmpeg的lib目录中的so库文库到开发板/usb/local/lib目录
复制ffmpeg的bin目录中的ffmpeg文库到开发板/usb/local/bin目录
我使用的是SSH的方式进行复制的,具体命令如下:
scp xxpcb@192.168.5.104:/home/xxpcb/tools/ffmpeg/x264-master/_install/lib/*x264* ./
scp xxpcb@192.168.5.104:/home/xxpcb/tools/ffmpeg/ffmpeg/_install/lib/*so* ./
scp xxpcb@192.168.5.104:/home/xxpcb/tools/ffmpeg/ffmpeg/_install/bin/ffmpeg ./
SSH复制有点慢,可以尝试其它复制方式。
2.2 视频播放测试
先输入ffmpeg,看下是否能找到这个程序,我这里有报错,提示找不到对应的库(实际上是有这个库的):
添加LD_LIBRARY_PATH变量,并导出
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/lib
再次输入ffmpeg,没有报错了:
通过ffmpeg指令测试视频播放
#播放板子中自带的视频
ffmpeg -i mixkit_river.mp4 -pix_fmt rgb565le -f fbdev /dev/fb0 -f hw:0,0
#播放网络视频
ffmpeg -i rtsp://wowzaec2demo.streamlock.net/vod/mp4:BigBuckBunny_115k.mp4 -pix_fmt rgb565le -vf scale=800:480 -f fbdev /dev/fb0 -f hw:0,0
指令输入后的打印如下:
这个是播放效果的截图:
3 总结
本篇介绍了嵌入式Qt播放视频的准备工作:交叉编译FFmpeg库并移植到Linux板子中,并先通过ffmpeg指令测试视频播放效果。下篇将尝试设计Qt界面来结合FFmpeg进行视频的播放。
此帖出自ARM技术论坛
谢谢您的分享,学习了
2373
楼主ffmpeg是不是只能在linux下使用吗?我想在嵌入式的系统中播放视频,有什么好的库吗
FFmpeg在windows下也是可以用的。是C语言的。  详情 回复 发表于 2022-9-6 13:03
1912
bigbat 发表于 2022-9-6 09:51 楼主ffmpeg是不是只能在linux下使用吗?我想在嵌入式的系统中播放视频,有什么好的库吗
我在windows下使用过ffmpeg,好像ffmpeg是使用最广泛的一个库,就是不知道嵌入式能不能使用。  详情 回复 发表于 2022-9-6 13:21
2373
wangerxian 发表于 2022-9-6 13:03 FFmpeg在windows下也是可以用的。是C语言的。
Linux可以,单片机那种肯定是用不了的。  详情 回复 发表于 2022-9-6 13:24
1912
bigbat 发表于 2022-9-6 13:21 我在windows下使用过ffmpeg,好像ffmpeg是使用最广泛的一个库,就是不知道嵌入式能不能使用。
相关帖子
