704|12
295
嵌入式Qt-简易网络监控摄像头 [复制链接]
本编利用Qt实现一个网络摄像头功能,包含一个服务端和一个客户端,服务端用于将USB摄像头转换为一个IP摄像头,当有客户端连接时,将其捕获到的图像通过TCP发送出去;客户端运行在Linux板子上,用于查看摄像头的实时画面。
1 必备基础知识
本篇需要编写一个服务器和客户端
1.1 QTcpSocket与QTcpServer
  • QTcpSocket,在Qt中,Socket被封装成了QTcpSocket,可以用它实现TCP客户端的功能,以及服务端接收到客户端后,对客户端的处理。
  • QTcpServer,对于TCP服务端的功能,可以使用QTcpServer来完成。
这里整理Qt中TCP Socket的使用方法,配合Qt的信号与槽机制,即可实现服务端/客户端数据的收发处理。 1.png
1.2 QCamera相关
  • QCamer,获取当前系统可用的摄像头 类似获取串口
  • QCamerInfo,获取当前系统可用的摄像头 类似获取串口
  • QCameraViewfinder,取景框类,摄像头的实时画面显示到这个里面
  • QCameraImageCapture,图像录制类,与QCamer 配合使用可进行拍照
2 Win平台上测试
首先在Windows平台上用Qt Creator编写服务端和客户端程序,并运行测试。
2.1 服务器端
先来看下服务器端的最终效果:
  • 左侧是摄像头的显示界面
  • 可以切换不同的摄像头作为视频源(笔记本自带的摄像头与USB外接的摄像头)
  • 可以切换摄像头的显示分辨率
  • 可以选择开启或关闭摄像头的IP服务
2.1.1 摄像头画面显示
Widget::Widget(QWidget *parent) :
    QWidget(parent),
    ui(new Ui::Widget)
    ui->setupUi(this);
    QComboBox *pCamType = new QComboBox();
    m_pComboBox = ui->cbBox_resolution;
    pCamType = ui->cbBox_cameras;
    pCamType->clear();
    cameraList = QCameraInfo::availableCameras();
    foreach(const QCameraInfo &cameraInfo, cameraList)
        qDebug() << "CameraInfo:" << cameraInfo;
        pCamType->addItem(cameraInfo.description());
    m_pCamViewFind = new QCameraViewfinder(this);
    m_pCamViewFind->setGeometry(10, 10, W, H);
    m_pCamViewFind->show();
    m_pCam = new QCamera(this);
    m_pCam->setViewfinder(m_pCamViewFind);
    m_pCam->start();
2.1.2 创建Socket服务
void Widget::on_btn_IPServer_toggled(bool checked)
    if (checked)
        m_pServer = new QTcpServer(this);
        if (!m_pServer->listen(QHostAddress::Any, 12345))
            QMessageBox::critical(this, "error", "listen port failed");
            exit(0);
        qDebug() << "start IP server";
        m_pTimer = new QTimer(this);
        connect(m_pServer, SIGNAL(newConnection()), this, SLOT(new_client()));
        connect(m_pTimer, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(timer_slot()));
        m_pTimer->start(100);
        ui->btn_IPServer->setText("关闭IP服务");
    else
        qDebug() << "stop IP server";
        m_pServer->close();
        delete m_pServer;
        ui->btn_IPServer->setText("开启IP服务");
2.1.3 读取图像并发送给客户端
先定义一下图像传送结构体和传送状态:
enum TransStatus{
    TS_IDLE,       //空闲(图像数据可以更新)
    TS_RUNNING,    //图像数据传输中(还不可以更新图像数据)
    TS_FIRST_DATA, //需要发出图像数据的第一部分
class ImgData {
public:
    char data[LEN] = {0}; //图像数据
    int  totalLen = 0; //图像大小
    int  hasSentLen = 0; //已发出的数据长度
    TransStatus  stats = TS_IDLE; //工作状态
具体的实现过程:
void Widget::read_data()
    QString str = m_pClient->readAll();
    ImgData *pData = (ImgData*)m_pClient->userData(0);
    QString s("newImage:%1");
    if (str == "new_request")
        qDebug() << "read_data, new_request, d->len:" << pData->totalLen << "d->stats:" << pData->stats;
        if ((pData->totalLen > 0) && (pData->stats==TS_IDLE)) //图像大小不为0,表示已更新图像数据了
            pData->stats = TS_RUNNING;
            m_pClient->write(s.arg(pData->totalLen).toUtf8());
            pData->hasSentLen = 0;
        else //图像数据还没有更新
            pData->stats = TS_FIRST_DATA; //在定时器的槽函数里发出"newImage..."
    else if (str == "ack")
        int len_send = P_LEN; //本次需要发送的长度
        if (pData->hasSentLen >= pData->totalLen) //如果图像已传输完毕
            qDebug() << "read_data, send done! lenSent:" << pData->hasSentLen << "len" << pData->totalLen;
            return;
        // 最后1包数据(不满P_LEN)
        if ((pData->hasSentLen + P_LEN) > pData->totalLen)
            len_send = pData->totalLen - pData->hasSentLen;
        qDebug() << "read_data, ack, write len:" << len_send;
        // 发送数据
        pData->hasSentLen += m_pClient->write(pData->data + pData->hasSentLen, len_send);
            pData->stats = TS_IDLE; //传输完毕后,把状态改为可更新
            pData->totalLen = 0;
需要注意的是,图像是需要分包传送的,最后一包一般都不是设定的最大长度,需要计算一下最后一包的数据长度。
2.2 客户端
先来看下客户端的最终效果:
  • 右侧是摄像头画面的显示框
  • 可以修改要连接的服务端的IP地址
  • 可以选择开启或关闭网络摄像头
2.2.1 创建Socket连接
void Widget::on_pushButton_toggled(bool checked)
    if (checked)
        QString ip = ui->lineEdit->text();
        m_pSocket->connectToHost(ip, 12345);
        if (!m_pSocket->waitForConnected(1000))
            QMessageBox::critical(this, "error", "server connection failed");
            return;
        ui->pushButton->setText("关闭");
        m_iRecvLen = 0;
        m_pSocket->write("new_request");
        qDebug("on_bnt_connect_clicked, new_request");
    else
        m_pSocket->close();
        ui->pushButton->setText("打开");
2.3.2 接收服务端的图像
    int ret;
    QTime qTime;
    static int i = 0;
    ret = m_pSocket->read(m_pData + m_iRecvLen, P_LEN);
    if (0 == strncmp("newImage", m_pData + m_iRecvLen, 8))
        m_iImgLen = atoi(m_pData + m_iRecvLen + 9);
        i++;
    else
        m_iRecvLen += ret;
        if (m_iRecvLen >= m_iImgLen)
            QString timestamp = QString::number(QDateTime::currentMSecsSinceEpoch());
            update();
            return;
    //图像传输完毕
    m_pSocket->write("ack");
2.3.3 将图像显示出来
void Widget::paintEvent(QPaintEvent *event)
    QPixmap map;
    if ((m_iRecvLen >= m_iImgLen) && (m_iImgLen > 0))
        map.loadFromData((uchar *)m_pData, m_iImgLen);
        QPainter p(this);
        p.drawPixmap(140, 0, 640, 480, map);
        m_iRecvLen = 0;
3 嵌入式Linux平台上测试
3.1 交叉编译
将客户端程序的源代码拷贝到Ubunu中进行交叉编译,具体编译过程可参考之前的文章:
嵌入式Qt-动手编写并运行自己的第1个ARM-Qt程序
本篇的实验环境,继续使用的是烧录了野火i.MX6ULL自带的系统固件Linux板子,需要通过SSH的方式将编译的程序再发送到板子中,SSH传输文件的操作可参考上篇文章:
嵌入式Qt-控制硬件:滑动条控制RGB灯
3.2 实验演示
4 总结
本篇介绍了如何用Qt实现一个网络摄像头功能,通过服务端将USB摄像头转换为一个IP摄像头,Linux板子中的客户端来连接服务器,将摄像头的实时画面显示出来。
此帖出自ARM技术论坛
6994
看来用Qt实现一个网络摄像头功能也挺复杂,谢谢分享
673
Qt不是做页面的吗?
Web页面应该更简单吧
嵌入式当中MPU下的浏览器要求是很高的,通常必须要有操作系统的支持,所以运行成本较高,而嵌入式很多时候是没有操作系统的。  详情 回复 发表于 2022-9-3 15:09
2162
野火的板子什么价,最近想学习一下。
要STM32系列的还是Linux系列的?  详情 回复 发表于 2022-8-30 13:13
1916
看视频好像延迟不大,因为是局域网所以延时小?
1916
lugl4313820 发表于 2022-8-30 08:37 野火的板子什么价,最近想学习一下。
linux吧,书已经买了,就是没有配套开发板。  详情 回复 发表于 2022-8-30 15:50
2162
wangerxian 发表于 2022-8-30 13:13 要STM32系列的还是Linux系列的?
2373
吾妻思萌 发表于 2022-8-30 08:24 Qt不是做页面的吗? Web页面应该更简单吧
这种对开发板上的功率消耗大吗?如果采用电池供电那种设计是不是扛不住很长时间呢?
功耗的问题暂没有仔细考虑过  详情 回复 发表于 2022-9-5 22:40
295
shanyinglee 发表于 2022-9-5 12:21 这种对开发板上的功率消耗大吗?如果采用电池供电那种设计是不是扛不住很长时间呢?
功耗的问题暂没有仔细考虑过
不错不错啊,激发了我学习的热情。学起来,掌握c++,qt,linux,网络编程,摄像头等知识。
挺好的,谢谢分享
673
不错不错学习学习
相关帖子
