3120|22
9795
24
买了一个非常不错的ESP32-S2开发板 [复制链接]
        最近想玩玩ESP32-S2,以前买过ESP32-CAM,预留的I/O太少不方便使用,前几天在网上看到有一款,价格非常便宜,18.8包邮,板子预留I/O也比较全。
不过看到没有销量,下了一单试试,一直没看到物流信息,以为不能发货了,没想到过了几天就收到快递,因为一直在外地,让人拆开一看是这个开发板,然后联系客服催促“发货”后才确认收货。
今天拿到板子准备测试,正面看一下没有布线,背面看一下也没有布线。 以为是设计有问题没布线,只是把模块焊到洞洞板上让我们飞线玩,因为这种板子好像没有使用4层板的必要,不过看序号好像又和ESP32-S2的IO关联。
插上USB后WS2812灯亮了,布线连接到21焊盘就不见了,使用万用表测试了一下21焊盘和模块是通的,说明线在内层走了,果然用的4层板,或者6层?8层?反正就是挺奢侈的。
ESP32-S2-WROOM乐鑫官方已经不推荐应用于新设计了,不过这个模块的性能确实是非常强大,有兴趣的可以了解下,个人感觉这是一个挺不错的板子。
芯片型号是 ESP32-S2FN4R2,自带 4M Flash 和 2M  psram   [attach]642509[/attach]     详情 回复 发表于 2022-9-17 19:08
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
7046
确实性价比比较高,版主大大多弄些开源的分享一下!
S3比S2更好
S2把蓝牙阉割了。  详情 回复 发表于 2022-9-1 10:30
我是在官网的产品页面看外设,S2有USB LCD 和CAM接口,听你这么一说我又看了规格书,好像S2有的S3都有。  详情 回复 发表于 2022-8-27 21:13
性价比不错~
4942
现在20元就能买到一块性能强劲的板子,20连奶茶都买不来啊
加油!好好干
9795
24
dcexpert 发表于 2022-8-26 21:15 S3比S2更好
7671
这便宜的太卷了。
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
能2层的它画4层,他真的,我哭死
210
使用效果怎么样?有后续供大伙参考吗?楼主加油啊。
感觉整个esp32系列都好。  详情 回复 发表于 2022-9-8 11:10
6107
S2把蓝牙阉割了。
少个蓝牙影响不大  详情 回复 发表于 2022-9-1 11:27
等支持5G频段的ESP32C5出来,感觉会更强  详情 回复 发表于 2022-9-1 11:10
damiaa 发表于 2022-9-1 10:30 S2把蓝牙阉割了。
9795
24
少个蓝牙影响不大
6107
suncat 发表于 2022-9-1 09:33 使用效果怎么样?有后续供大伙参考吗?楼主加油啊。
感觉整个esp32系列都好。
539
感觉ESP32S3性能更强劲,可玩性应该更高。
发现一个更便宜的 ESP32-S2 开发板
这个也不错 他的FLASH和PSRAM是集成在芯片里的吗?  详情 回复 发表于 2022-9-17 10:58
9795
24
dcexpert 发表于 2022-9-17 10:38 发现一个更便宜的 ESP32-S2 开发板
littleshrimp 发表于 2022-9-17 10:58 这个也不错 他的FLASH和PSRAM是集成在芯片里的吗?
这个看起来是基于国外的 LOLIN S2 Mini 开发板,没有外扩芯片,使用芯片自带的 Flash。
技术规格
Technical specs
  参数
Operating Voltage 3.3V
Digital I/O Pins 27
Clock Speed 240MHz
Flash 4M Bytes
PSRAM 2M Bytes
Size 34.3*25.4mm
Weight 2.4g
网址:
https://www.wemos.cc/en/latest/s2/s2_mini.html
原理图:
https://www.wemos.cc/en/latest/_static/files/sch_s2_mini_v1.0.0.pdf
引脚图
板子的正反面没看到FLASH和PSRAN芯片  详情 回复 发表于 2022-9-17 16:04
9795
24
dcexpert 发表于 2022-9-17 14:37 引脚图
芯片型号是 ESP32-S2FN4R2,自带 4M Flash 和 2M  psram   [attachimg]642509[/attachimg]    详情 回复 发表于 2022-9-17 19:08
