293|18
电源入口处理 [复制链接]
如果直接使用明纬电源模块出来的直流电,有没有什么稳压电路,一般都怎么处理?加电源滤波器
2149
看电源质量,没有什么特殊的要求,开关电源都有稳压电路吧。
开关电源都有稳压电路什么意思?内部带稳压了吗?我没有直接用过电源出来的,一般后面都有LDO或DCDC转换,用的都是转出来的电源,所以基本不做多余的电路,就是放些滤波电容,加个防反接等。  详情 回复 发表于 2022-8-19 13:45
超级版主
楼主的明纬电源模块是否与用电设备(楼主的电路板等)在同一外壳中?
如是,则电源模块与用电设备之间是否需要加稳压电路,视用电设备需要而定。用电设备对供电要求非常高则需要第二次稳压。用电设备对供电要求不很高则不需要。例如台式计算机,外壳内有个开关电源,供电给主板,并不需要二次稳压。
我也不是很确定用电模块对供电要求高不,可以明确的是用电模块是设备里的关键件,核心件,敏感件。 除这个关键的外购件原子钟外,其他的都有二次稳压(FPGA、ARM、模拟芯片等)。 原子钟模块供电,不同厂家的  详情 回复 发表于 2022-8-19 14:13
339
可以说一下需要什么指标的电压
给什么设备或者负载供电
给原子钟模块供电,不同厂家的钟,供电要求略有不同 钟一: [attachimg]634138[/attachimg]  钟二:[attachimg]634134[/attachimg]  使用的明纬电源指标: [attachimg]634140[/attachimg]    详情 回复 发表于 2022-8-19 14:04
如果輸出距離太遠,並個電容
嗯,电容是有加的  详情 回复 发表于 2022-8-19 13:46
lugl4313820 发表于 2022-8-19 11:05 看电源质量,没有什么特殊的要求,开关电源都有稳压电路吧。
alexpch 发表于 2022-8-19 13:28 如果輸出距離太遠,並個電容
嗯,电容是有加的
qwqwqw2088 发表于 2022-8-19 12:50 可以说一下需要什么指标的电压 给什么设备或者负载供电
钟一:
image.png   钟二: image.png   使用的明纬电源指标:
maychang 发表于 2022-8-19 11:53 楼主的明纬电源模块是否与用电设备(楼主的电路板等)在同一外壳中? 如是,则电源模块与用电设备之间是否 ...
钟一:
  钟二:    使用的明纬电源指标:
还麻烦帮忙分析下
可以用示波器测量一下该明纬电源输出纹波的频率。若是高频(数十kHz,估计是高频)则无源滤波比较好办,很小的电感再加电容即可。  详情 回复 发表于 2022-8-19 14:45
如果必须加上稳压,你的模块耗电量相当可观,电流达到2.3A,若是使用线性稳压器,将耗散相当大的功率。而且,你的电源没有大于15V(例如18V)的输出,这比较麻烦。 所以,需要滤波的话,也是采用简单的无源滤波比较  详情 回复 发表于 2022-8-19 14:42
既然如此,不妨先不加滤波试试看能不能正常工作。  详情 回复 发表于 2022-8-19 14:37
你的模块对供电要求纹波小于0.1Vrms,而电源输出纹波为240mVpp。从数值上电源输出纹波大于模块对供电纹波的要求。但rms指有效值,pp指峰峰值。通常pp值比rms值要大,但不同波形峰峰值比有效值大的倍数可不一定,有可  详情 回复 发表于 2022-8-19 14:36
明纬的AC-DC都应该是稳压输出,但开关电源都有纹波,并且纹波大小与功耗也有关系,重要的是要明确后面的电路对纹波有什么要求。
好像没有明确纹波要求,只有供电范围+15V±1V 纹波有什么好的办法滤吗?之前有一个设备里的一个板子,+12V用TPS54325转成+3.3V给422供电,输出信号抖动和毛刺都比较看,看+3.3V输出纹波就有些大,后来加电容  详情 回复 发表于 2022-8-19 14:28
fetchstar 发表于 2022-8-19 14:13 明纬的AC-DC都应该是稳压输出,但开关电源都有纹波,并且纹波大小与功耗也有关系,重要的是要明确后面的电 ...
纹波有什么好的办法滤吗?之前有一个设备里的一个板子,+12V用TPS54325转成+3.3V给422供电,输出信号抖动和毛刺都比较看,看+3.3V输出纹波就有些大,后来加电容也没有用,最后刚好板上有+5V,就从+5V用TPS54325转成+3.3V给422供电,输出信号指标才正常。
超级版主
nanasong 发表于 2022-8-19 14:13 我也不是很确定用电模块对供电要求高不,可以明确的是用电模块是设备里的关键件,核心件,敏感件。 除 ...
你的模块对供电要求纹波小于0.1Vrms,而电源输出纹波为240mVpp。从数值上电源输出纹波大于模块对供电纹波的要求。但rms指有效值,pp指峰峰值。通常pp值比rms值要大,但不同波形峰峰值比有效值大的倍数可不一定,有可能240mV峰峰值的有效值小于0.1V有效值。所以你的电源输出纹波刚好落在模块要求的不确定区间内。
超级版主
超级版主
所以,需要滤波的话,也是采用简单的无源滤波比较简单。
超级版主
好的  详情 回复 发表于 2022-8-19 17:06
maychang 发表于 2022-8-19 14:45 可以用示波器测量一下该明纬电源输出纹波的频率。若是高频(数十kHz,估计是高频)则无源滤波比较好办,很 ...
好的
776
电源模块应该就是一个标准电压输出,例如24V或者12V等等,是稳定的
过来跟大佬们学习学习~ 新手飘过~
143
选择电源务必看负载的要求,需分别仔细阅读电源和负载的手册。对于9楼所载,显然电源的选择不恰当。如果没有其它负载,仅9楼帖所言原子钟模块的话,电源的功率实在太大,这会导致成本过高,存在不必要的浪费,纹波参数则不合要求,故应该另选电源。设计产品应尽量选择一次电源即满足负载要求,只有实在不行比如满足要求的电源价格高于次一等的电源加二次电源的总价,那样的话才考虑二次电源方案。
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
相关帖子
