4015|7
75
8255初始化问题 [复制链接]
我现在在进行8255的初始化
左边是89S51    右边是8255(下面是连接情况)
P00-P07--------------------D0-D7
P20--------------------------A0
P21--------------------------A1
P27--------------------------片选CS
RD、WR和RESET都是相连的     另外   8255的PA、PB作输入   PC作输出
我写了如下的初始化程序
但是不晓得PA、PB、PC口那里怎么写
请问能指点一下我么?
程序如下:
#include
#include
#define a8255_PA XBYTE[0x7CFF] /*PA口地址*/
#define a8255_PB XBYTE[0x7DFF] /*PB口地址*/
#define a8255_PC XBYTE[0x7EFF] /*PC口地址*/
#define a8255_CON XBYTE[0x7FFF] /*控制字地址*/
void mDelay(unsigned int Delay)         /*延时程序*/
{ unsigned int i=0;
for(;Delay>0;Delay--)
{ for(i=0;i<124;i++)
main()
{a8255_CON=0x92;
mDelay(1000) ;
8255现在还有这个ic买?   详情 回复 发表于 2010-2-21 20:13
94
楼主百度或GOOGLE下 8255程序,或者在eeworld上搜索,
有很多源代码,都可以参考下。
84
a8255_PB =0x7878;
这样你就完了,定义好地址后就像寄存器一样操作。
84
引用 2 楼 hallowwar 的回复:
a8255_PB =0x7878;
本人比较笨  请问能讲的详细点么?
65
楼主你太强了啊!又重新发了一个帖子,问同样的问题。
你程序里不是已经初始化完成了么?a8255_CON=0x92; 就是设置8255状态啊!
接下来你就可以应用了。另外你的延时不用那么长。
譬如让你的c口输出第四位为高,高四位为低,那你就a8255_PC = 0x0f;就行了。
貌似不同的編譯器, 用的語句也是不同的..
67
比方这样:
main()
{a8255_CON=0x92;
unsigned char data keys[3] = {0xff,0xff,0xff};
key[0] =a8255_PA ;    读取a输入的值到变量数组
key[1] =a8255_PB ;
...                   对输入做处理
a8255_PC =key[2]&0x0f; C口是四位输入四位输出
mDelay(1000) ;
81
8255现在还有这个ic买?
