接着上一个评测报告:【雅特力AT32WB415评测】1. 拆箱、AT32 IDE开发环境安装与使用(特别是ERROR的解决) - RF/无线 - 电子工程世界-论坛 (eeworld.com.cn)
继续研究固件烧录。
3 固件烧录(以AT-Link烧录为例)
本次测评固件烧录使用AT-Link。
3.1 烧录前准备
1. 下载ICP烧录工具。
官网下载链接:https://www.arterytek.com/cn/product/AT32WB415.jsp#Resource。
Tool栏的ICP (支持AT32 MCU“在电路编程”工具),如图24所示。
图24 ICP下载地址
ICP压缩包下载完成后
,双击打开压缩包,可以看到里面有:
,其中:(1)驱动安装包;(2)ICP安装包;(3)用户手册;(4)修订记录。
第一步:安装驱动ATLink_DriverInstall
找一根Micro-USB线,一端连接电脑的USB口,另一端连接AT32WB415评估板的AT-Link EZ-V2.0口,如图25所示。
图25 Micro-USB线接线
双击压缩包 ->
,开始安装驱动,安装完成后,会出现如图26所示信息。
图26 ATLink_DriverInstall安装成功
同时,查看电脑设备管理器,可以看到增加了
,如图27所示。
图27 设备管理器中新增USB串行设备
第二步:安装ICPProgrammer(实际上双击即可打开,免安装)
双击压缩包->
,打开ICPProgrammer,如图28所示。
图28 打开ICPProgrammer
点击
,可能出现自动对AT-Link进行固件升级,如图29所示。
图29 自动对AT-Link进行固件升级提示
点击
按钮,自动完成AT-Link固件升级
,升级完成后,出现升级成功提示框
,点击
按钮即可,此时,ICPProgrammer程序会出现连接的设备信息,如图30所示。
图30 ICPProgrammer成功连接AT32WB415评估板信息
3.2 固件烧录
以2.2节中新建工程的固件为例,例子中稍微修改了main()函数
,循环点亮LED2和LED3。
点击图30上的
按钮,选择固件文件(机器码*.hex文件),如图31所示。
图31 选择固件文件(*.hex文件)
固件文件(*.hex文件)添加后,如图32所示。
图32 添加*.hex文件
点击图32上的
按钮,出现下载选项设置框,如图33所示。
图33 下载选项
点击
,会出现安全警告
,提示未选择“下载后启用访问保护”…,下载代码安全性无法保障,如果不设置,直接点击 。
下载成功后,会出现如图34所示提示。
图34 固件(*.hex)下载成功
点击ICPProgrammer上
,可以看到固件(*.hex)烧录后的执行效果,如图35所示,只有LED2和LED3在循环点亮。
图35 固件(*.hex)烧录后的执行效果
附件是评测的PDF文档
