658|1
Xilinx XC7Z035/45-2FFG676I PL端高速串行接口的千兆以太网UDP例程设计和使用说明 [复制链接]
1、例程目的
  基于Xines广州星嵌电子Xilinx XC7Z035/45-2FFG676I 平台的Zynq7035/45 PL端高速串行接口,使用千兆以太网通讯方式来测试验证底板上的光口通信,实现以下以太网功能:
1) 支持IP、UDP协议,实现UDP数据收发;
2) 支持ARP、ICMP协议,实现PING功能。
2、例程设计框图
微信图片_20220815170100.png 图1例程设计框图
时钟管理单元
为例程提供时钟源;
基于高速串行接口的千兆以太网PHY
以太网PHY,本地为GMII接口,对外是高速串行接口,可对接光口转RJ45模块,连接到外部以太网;
时钟域切换模块
gmii接收数据时钟域切换,ping功能模块收发数据要求在同一个时钟域;
Ping功能模块
支持ARP、ICMP协议,实现以太网PING功能;
UDP功能模块
支持IP、UDP协议,实现UDP数据收发功能;
MUX复用器
ping功能模块和UDP功能模块各自gmii发送数据复用输出;
PHY复位模块
以太网PHY复位控制;
3、例程文件结构
图2例程文件结构
4、例程使用说明
4.1硬件连接
1)使用PCIE供电,连接FPGA JTAG下载线至JTAG调试口,将高速串行接口转RJ45模块插入光口笼子里面,并用千兆网线连接至PC电脑:
2)打开电源开关。
4.2测试
1)本地MAC和IP地址:
  1. 测试环境:广州星嵌电子 XQ6657Z45-EVM(DSP+ARM+FPGA架构,基于C6657+ZYNQ7035/45)
  1. 同时进行ping操作和UDP数据收发功能正常:
(以上实验数据基于广州星嵌电子ZYNQ7035/7045硬件平台测试结果)
5、开发平台说明
5.1、供电
USB TYPE-C/PCIe供电,12V@4A
5.2、硬件资源
DSP
处理器型号TI TMS320C6657,2核C66x,主频1.25GHz
Zynq
Xilinx XC7Z035/XC7Z045-2FFG676I(可选)
2x ARM Cortex-A9,主频 800MHz(-2)/1GHz(-3),2.5DMIPS/MHz
1x Kintex-7 架构可编程逻辑资源
CPLD
MAX10型号10M02SCM153
FLASH
DSP SPI Flash:32MByte
FPGA SPI Flash:64MByte
EEPROM
1Mbit
DDR3
DSP DDR3:1GBytes
ZYNQ DDR3:1GBytes(PS端)
温度传感器
TMP102AIDRLT
CameraLink
支持2路Base输入、或者2路Base输出、或者1路Full 输入或输出
SFP+
1路支持万兆光模块
千兆网口
DSP 1路
ZYNQ PS 1路
PCIe
1x PCIe 双通道 (DSP端)
SD
1x Micro SD
USB
1x USB 2.0
DSP IO
38个
M.2
1x 可接SATA、4G、5G模块
HDMI
1x HDMI OUT (PL端)
音频
1x LINE IN
1x MIC IN
1x LINE OUT
LPC FMC
1路
电源接口
1x TYPE-C接口 12V@4A
标准PCIe供电
DSP
楼主的分享很详细哈,真的很用心,谢谢分享例程设计和使用说明。
相关帖子
