57|0
56
美裕芯热卖专业电源管理 (PMIC)MAX17608ATC+T MAX17608电流限制器 [复制链接]
深圳市美裕芯科技有限公司热卖专业电源管理 (PMIC)MAX17608ATC+T MAX17608电流限制器 价格实在 自家库存 质量保证!!!
产品描述:
Olympus 系列 IC 是业界最小的和强大的集成系统保护解决方案。这MAX17608/MAX17609/MAX17610可调过压和过流保护装置是理想的保护针对正负输入电压故障的系统至 +60V 和 -65V,并具有低 260mΩ(典型值)RON FET。可调输入过压保护范围为5.5V至 60V 和可调输入欠压保护范围为 4.5V 至 59V。输入过压锁定OVLO)和欠压锁定(UVLO)阈值是
使用外部电阻设置。此外,这些设备提供4V(典型值)的内部输入欠压阈值。
该器件具有可编程限流保护高达 1A;因此,控制启动时的浪涌电流同时在输出端对高电容充电。限流阈值是通过连接一个电阻器从SETI 引脚接地。当设备电流达到编程的阈值,该设备可防止进一步通过调制 FET 电阻来增加电流。这设备可以被编程以表现在三种不同的限流条件下的方式:自动重试、连续或闭锁模式。 SETI 引脚上出现的电压为与流过的瞬时电流成正比设备并由 ADC 读取。
MAX17608 和 MAX17610 阻止电流流入反向(即,从 OUT 到 IN)而 MAX17609允许电流反向流动。设备具有过热关断保护功能功耗。
这些器件采用小型 12 针 (3mm x 3mm)TDFN-EP 封装。该器件工作在 -40°C 至+125°C 扩展温度范围。
产品应用:
传感器系统
状态监测
工厂传感器
过程仪表
称重和配料系统
PLC、网络控制等工业应用
模块,电池供电模块
