41|0
1830
流量测试检测装置压力监测装置 [复制链接]
 流量测试检测装置压力监测装置    :1 3 9  1 5 1 9 1  8 3 6
  流量测试检测装置压力监测装置的传感器使用的是一对收发两用的压电陶瓷片,它们能够发射和接收穿过管道和液流的超声波信号,流量测量是通过测量发射和接收超声波的不同时间的差值来完成的。由于这个差值非常小,所以传感器之间的距离和平行度会影响到测量精度,使用者应该特别认真仔细的安装传感器。
性能特点
l         测量精度:优于1%或者0.5%;
l         重 复 性:优于0.2%;
l         测量周期:500ms  (每秒2次);
l         工作电压:AC220V/DC24V或AC8~30V;
l         测量流速范围:0~±32m/s;
l         可测介质温度范围-40℃~160℃
l         介质要求:水、污水、海水、酒精、各种油类等能传导超声波的单一均匀稳定的液体;
l         适用管道材质:碳钢、不锈钢、铸铁、铜、水泥、PVC、铝等均匀、质密的管道,允许有衬里
l         显    示:2×10背光型汉字液晶显示器;可显示瞬时流量及正、负、净累积流量、流速等;
l         操    作:4×4轻触键盘
l         信号输出:
        电流信号:4mA~20mA或0mA~20 mA, 阻抗0~1KW,浮空,精度0.1% 。
频率信号 :1~9999Hz之间任选(OCT输出)。
脉冲信号 :正、负、净流量及热量累计脉冲,继电器及OCT输出。
报警信号 :继电器及OCT输出,近20种源信号可选。
l         数据接口 :RS232串行接口,可选配RS485或CAN总线。
l         其他功能 :
记忆前64日/64月/5年的累积流量;记忆前64次上、断电时间、流量和流量管理功能。
可选自动或手动补加累积量功能,记忆每天的工作状态。
可编程批量(定量)控制器。
