52|0
1830
JN-2100超声波流量计JN-11AMB [复制链接]
  JN-2100超声波流量计JN-11AMB  :1 3 9  1 5 1 9 1  8 3 6
  JN-2100超声波流量计JN-11AMB固定外夹式超声波流量计具有准确、稳定、操作简便等特点在市场上广受好评。多用于大管道流量的测量,使用方便,只需将传感器按规定方式夹在管道上就可以测量,无需破管道,而且测量精度比较准确。采用IP68防护的传感器探头使用寿命更长,5-6年内不用更换可稳定工作。
固定外夹式超声波流量计产品参数:
测量主机:
精度:1.0%
重复性:0.2%
流速范围:0.03~±32m/s。
测量原理: 超声波传播时差原理,双CPU并行工作,4字节浮点运算
测量周期:500mS(每秒2次)。
显示:背光型液晶显示器,显示瞬时流量和累计流量。
输入:可输入五路电流型号,(压力、液位、温度等信号)从而实现热量测量,一机两用
输出:电流信号:4~20mA或0~20mA,阻抗0~1KW,浮空,精度0.1%。
频率信号:1~9999Hz之间任选(OCT输出)。
脉冲信号:正、负、净流量及热量累计脉冲,继电器及OCT输出,近20种源信号可选。
报警信号:蜂鸣器可根据设置发出警报声音(如电流过大、太小)
数据接口:RS232C串行接口,可选配RS485或CAN总线。
其他功能:记忆前64 日、前64月、前5年累积流量。
自动记忆前64次来电和断电时间及流量,可进行人工或自动补量,减少用户流量损失
自动记忆前64日流量计工作状态是否正常
传感器
外缚式:标准M型,适用于管径DN20-DN6000mm
插入式:测量管道材质不限(可焊接、不可焊接都可以)适用于管径DN80以上。
标准管段式:适用于管径DN10-DN400,整机测量精度±0.2%。
电缆长度
可加长至400M
管道
衬材:钢、不锈钢、铸铁、硬质塑料、水泥管等一切质地密致管道,允许有衬里。
内径:20mm—6000mm。
直管段长度:上游≥10D,下游≥5D,距泵出口处≥30D。
流体
种类:水、海水、酸碱液、食物油、汽、煤、柴油、原油、酒精、啤酒等能传播超声波的均匀液体。
