46|0
114
Anokiwave 的 AWMF-0139 是一款高度集成的硅四核 IC,适用于 5G 相控阵应用 [复制链接]
Anokiwave 的 AWMF-0139 是一款高度集成的硅四核 IC,适用于 5G 相控阵应用。该芯片组专为 26 GHz 5G 频段开发,工作频率为 24.25 至 27.5 GHz。该器件支持四个 Tx/Rx 辐射元件,包括用于相位和增益控制的所有必需的波束控制控制,并以半双工方式运行,使单个天线能够同时支持 Tx 和 Rx 操作。它在发射模式下提供 25 dB 的增益和高达 14 dBm 的可调输出功率,在接收模式下提供 32 dB 的增益和 6.5 dB 的噪声系数。其他功能包括温度增益补偿、温度报告、Tx 功率遥测和使用片上光束权重存储寄存器的快速光束切换。AWMF-0139 在所有引脚上均具有 ESD 保护,采用 +1.8 V 和 +2.5 V 电源供电,
产品规格
产品详情
  • 零件号
    AWMF-0139
  • 制造商
    Anokiwave
  • 描述
    用于 5G 相控阵应用的 26 GHz 四核硅 IC
一般参数
  • 类型
    发送/接收模块
  • 配置
    功率放大器、低噪声放大器、开关、功率检测器
  • 应用
    蜂窝
  • 无线标准
    5G
  • 频率
    24.25 至 27.5 GHz
  • 发射功率
    14分贝
  • 发射增益
    25分贝
  • 电压
    1.8、2.5V
  • 接收增益
    32分贝
  • 接收噪声系数
    6.5分贝
  • 包装类型
    表面贴装
  • 包裹
    WLCSP
  • 方面
    3.6 x 3.6 毫米
  • AWL-7186
    AWP1102
    AWMF-0144
    AWMF-0139
    AWMF-0141
    AWMF-0117
    AWMF-0116
    AWS-0105
    AWS-0103
    AWMF-0106
    AWMF-0221
    AWMF-0162
    AWMF-0200
    AWMF-0151
    AWS-0104
    AWS-0102
    AWS-0103
    AWMF-0144
    AWMF-0147
    AWS-0105
    AWMF-0158
    AWMF-0108
    AWMF-0156
    AWMF-0159
    AWMF-0164
    AWMF-0135
    AWMF-0109
    AWMF-0133
    AWMF-0145
    AWMF-0146
    AWS-0101
    AWMF-0132
    AWMF-0165
    AWMF-0224
    AWMF-0210
    AWMF-0151
    AWMF-0145
    AWMF-0135
    AWMF-0157
    AWMF-0156
    AWMF-0108
聚成恒信---专业的电子元器件分销商!!!
尤冬营(销售工程师)
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
手机:13926596759
电话:0755-82594592
传真:   0755-82599583
  QQ:  775700149
EMAIL:
ydy@jchxdz.com
www.jchxdz.com  深圳市龙岗区吉祥路正中风临国际中心B2802
