374|4
9945
21
日本0X-01氧气检测仪深度拆解 [复制链接]
        这款氧气检测仪是日本RKI生产的,型号为0X-01,看手册里边的日期应该是2004年前的产品,现在某宝上能找到,标价3K左右。
        这类的检测仪一搬都比较贵,单传感器的价格就要800块钱,我手里还有一个RAE的五合一气体检测仪,万元以上的价格据说也只是入门级别,后续会放上拆解。
        这款检测仪设计的非常小巧,顶部和低部都使用了胶皮护套。
IMG_20220731_143354.jpg   IMG_20220731_143317.jpg   IMG_20220731_143327.jpg   IMG_20220731_143332.jpg   IMG_20220731_143344.jpg
        底部是它的电池盒,使用2节AAA电池供电。
        顶部有蜂鸣器、LED灯和可更换的氧气传感器,更换传感器只需拆下中间的螺丝即可。
        打开上盖能看到右边的传感氧气传感器和左边的蜂鸣器。
        传感器的型号是OS-BM2,像一颗纽扣电池。
        拆开顶部胶条就能取下整个电路,内部一共有3块PCB,一个用于连接传感器的子板,上边无器件,一个用连接电池电极的底板,上边有少量器件,一个带有显示屏的主控板,主要器件都集中在上边。
        大PCB上没有太多器件,在靠近板对板连接器的地方有一颗丝印为LTFF的芯片是凌特(被ADI收购)的LT1494,最大 1.5µA、单/双/四通道 Over-The-Top 精密轨到轨 输入输出运算放大器。 LT1494.pdf (258.95 KB, 下载次数: 2)
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
宝贝不少啊
2072
这种电化学传感器好贵。
氧气传感器是根据电化学原理,利用被测气体在传感器工作电极和对电极上发生相应的氧化还原反应并释放电荷,通过外电路形成电流,电流大小与气体浓度成正比,从而实现对目标气体的定量测量。 这样看这个传感器使用  详情 回复 发表于 2022-8-5 10:36
2072
IC爬虫 发表于 2022-8-5 10:28 这种电化学传感器好贵。
这样看这个传感器使用完后应该要密封保存
470
顺磁法测氧浓度更精准
