2324|9
CH221 调试成功 [复制链接]
昨天焊接了 PCB,一开始电压总是无法改变,今天换了一个 USB 线,终于可以改变电压了。下面是效果图:
PCB 中的 USB 和 CH221
通过4位拨码开关改变CFG上的电阻,从而改变USB输出电压
拨码开关全部断开,串联电阻是200K,输出20V
依次按下拨码开关,改变串联电阻大小,得到不同的输出电压
太极+蛇   详情 回复 发表于 2022-8-4 20:07
电路参考这个帖子,画漏了5.1K电阻,下一版补上。
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1212207-1-1.html
7244
换了一个USB线,问题解决是因为换上的USB没有通信引脚?
必须是带CC的USB线,有的只是充电线。  详情 回复 发表于 2022-8-4 15:59
wangerxian 发表于 2022-8-4 15:37 换了一个USB线,问题解决是因为换上的USB没有通信引脚?
那可以理解为通过通信线来调节适配器输入的电压吗?  详情 回复 发表于 2022-8-4 16:04
7048
最终是不是要用软件来切换电组的大小,来实现电压的切换?
暂时没有计划用软件切换电阻,那样需要用多路继电器或者模拟开关,有些麻烦。  详情 回复 发表于 2022-8-4 16:20
7244
dcexpert 发表于 2022-8-4 15:59 必须是带CC的USB线,有的只是充电线。
CC1/CC2也是有协议的,控制PD  详情 回复 发表于 2022-8-4 20:52
lugl4313820 发表于 2022-8-4 16:02 最终是不是要用软件来切换电组的大小,来实现电压的切换?
7671
太极+蛇
python 的 logo  详情 回复 发表于 2022-8-4 20:55
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
wangerxian 发表于 2022-8-4 16:04 那可以理解为通过通信线来调节适配器输入的电压吗?
CC1/CC2也是有协议的,控制PD
python 的 logo
