131|0
普诚PT2513三相无传感器马达驱动 低功率风扇方案低成本BLDC马达驱动 [复制链接]
        台湾普诚PT2513三相散热风扇 驱动
PT2513 是一款整合的三相无传感器 BLDC 马达驱动芯片, 具有进阶保护功能,包括软启动电路、热关断、堵转保护和输出电流限制。 PT2513 采用弦波电流控制来降低运转的电磁噪声,适合使用于需要高效率的风扇马达驱动。在速度控制接口上,支持 PWM 或 VSP(DC) 命令,使得马达可以从低速到高速获得平稳的控制。PT2513 采用 BCD 制程,使用上仅需单一 VDD 电源,其周边仅需几个零件,芯片封装为带底部散热的HTSSOP16、HTSSOP20 及 QFN20,可实现出色的能效,使其成为紧凑型、低成本、无传感器 BLDC 马达驱动的理想解决方案。
产品特色
 三相无传感器驱动 IC
 6V ~ 16V 电压操作范围
 180 度正弦波电流操作
 缓启动控制功能
 PWM 或 VSP (DC) 输入速度控制
 最大和最低占空比限制设定
 堵转保护及过温保护功能
 电流限制保护功能
 FG 或 1/2FG 转速讯号输出
应用
 3 相无传感器 BLDC 马达驱动
 CPU,GPU,或服务器散热风扇
 冰箱扇
