44|0
1830
巴氏计量槽超声波明渠流量计 [复制链接]
 巴氏计量槽超声波明渠流量计  :1 3 9  1 5 1 9 1  8 3 6
 巴氏计量槽超声波明渠流量计适用于工厂排污口连续测量明渠中污水的流量,也可以用于非接触式液位计的使用。
功能特点:
1.仪器采用超声波通过空气,以非接触式方式,测量精度高
2.适用于各类堰槽:三角、矩形、等宽、巴歇尔槽
3.仪器可选用超声波、压力式、气泡式和多普勒等多种传感器
4.数据存储,可查询三年的累计流量和月、日流量等,断电、断流后可记录信息
5.自动记录100条报警信息,包括:停电时间、上电时间、断流时间、过流时间、故障信息等
6.流量计采用密码保护,防止人为误操作,仪器停电时数据不会丢失
7.仪器安装方便,测量范围广,适用于各种环境条件下的污水流量检测
技术参数:
测量范围:            0~40m3/s
水位分辨率:          1mm
探头盲区:            ≤250mm
环境温度:            -20~60℃
外形尺寸:            230 x 150 x 72 mm
流量误差:            1%~5%(与选用堰槽有关)
测距误差:            < 0.5%
输出信号:            RS232、485  4~20mA(可选)
供电电压:            AC220V±10%
整机重量:            1kg
