456|1
22
【雅特力AT32WB415系列蓝牙BLE 5.0 MCU】WDT 看门狗分析及应用 [复制链接]
很荣幸能获得雅特力AT32WB415系列蓝牙BLE 5.0 MCU的评测机会,为此按照我以前的评测的习惯,附上我的
提示词:如果您需要查看本帖隐藏内容,请登录或者注册
:,所有评测代码均开源分享。
如果因为网络问题无法进入Github可以在Gitee中下载,可能会存在没有及时更新。Gitee:
一、看门狗
    看门狗由一个12位的递减计数器和一个8位的预分频器所组成,它由低速内部LICK提供时钟;因为这个时钟独立于主时钟,所以它可运行于深睡眠和待机模式。它可以被当成看门狗用于在发生错误时复位整个系统,或作为一个自由定时器为应用程序提供超时管理。通过用户系统数据可以配置看门狗是否自启动。在调试模式下,计数器可以被冻结。
    我们关注一下命令寄存器和重装载寄存器。
    我们再看一下,喂狗超时时间计算,先看一张表:
image.png 再看计算公式:
二、代码分析
void wdt_init(void)
	if(crm_flag_get(CRM_WDT_RESET_FLAG) != RESET)
		/* reset from wdt */
    crm_flag_clear(CRM_WDT_RESET_FLAG);
	/* disable register write protection */
  wdt_register_write_enable(TRUE);
  /* set the wdt divider value */
  wdt_divider_set(WDT_CLK_DIV_4);
	/* set reload value
   timeout = reload_value * (divider / lick_freq )    (s)
   lick_freq    = 40000 Hz
   divider      = 4
   reload_value = 3000
   timeout = 3000 * (4 / 40000 ) = 0.3s = 300ms
  wdt_reload_value_set(3000 - 1);
  /* enable wdt */
  wdt_enable();
     以及重新装载值API:
    /* reload wdt counter */
	wdt_counter_reload();
三、效果展示
    这部分没什么好展示的,大家感兴趣的可以去仓库看完整代码。
此帖出自RF/无线论坛
1786
楼主各个模块用得非常好,谢谢分享!
