492|11
2703
水的加热需要的热量 [复制链接]
水的加热需要的热量
焦耳=等于1瓦的功率在1秒内所做的功,1焦=1瓦·秒
加热所需热量等于水的比热(4200J/(KG*℃)乘以水的质量乘以温度变化值。 如果从0加热到100度。
4200*1*100=420000焦耳。
如果一个7W的加热棒,工作30分钟,则散发的热量(焦耳J)=功率*秒=7*30*60=12600J
当要用7W的加热棒把水从31度加热到41度,水的容积不能大于多少?
12600/4200/10=0.3Kg=300ml
以上计算是否正确,欢迎指正,如果有错误,请把正确的计算公式列出来
1584
我觉得还要扣除环境温度的影响。
环境温度变化不大的话,感觉基本没影响       。  详情 回复 发表于 2022-8-3 17:41
+1         。  详情 回复 发表于 2022-8-3 17:38
446
wangerxian 发表于 2022-8-3 16:47 我觉得还要扣除环境温度的影响。
+1
446
环境温度变化不大的话,感觉基本没影响
446
假如使用家庭的1500W电热水壶,加热1.5(市面上电热水壶基本1.5升-2升)升水从室温25℃至100℃,4200*1.5*(100-25)=472500焦耳,时间T=472500/1500=315/60=5.25分钟,
某宝搜一下,简直完美:
感觉你的计算怪怪的   焦耳/容积  怎么会等于时间呢  详情 回复 发表于 2022-8-4 15:56
焦耳/容积   是时间?  详情 回复 发表于 2022-8-4 15:54
1812
还要考虑环境温度吧,你这算的是理想状态的情况。
470
这个只是一个理论计算,是个理想环境下的理想热交换,实际上是有差异的,在加热过程中一旦产生温差就会存在热交换,有的热交换是我们想要的,例如加热板与水之间,有的热交换就是不想要的损耗,就是加热过程中水与空气之间的
411
就是看焦耳热和散热算
2703
1nnocent 发表于 2022-8-3 17:51 假如使用家庭的1500W电热水壶,加热1.5(市面上电热水壶基本1.5升-2升)升水从室温25℃至100℃,4200*1.5* ...
焦耳/容积   是时间?
那是1500W不是容积,是功率     。  详情 回复 发表于 2022-8-4 17:50
2703
容积和功率搞错了吧?我那个1500是功率     .  详情 回复 发表于 2022-8-4 17:52
446
QWE4562009 发表于 2022-8-4 15:54 焦耳/容积   是时间?
那是1500W不是容积,是功率
446
QWE4562009 发表于 2022-8-4 15:56 感觉你的计算怪怪的   焦耳/容积  怎么会等于时间呢
