40|0
1850
能量表热能表 [复制链接]
能量表热能表 :1 3 9  1 5 1 9 1  8 3 6
能量表热能表远传冷量计、冷量计产品特点:冷量计、冷量计计量能量消耗,为供热系统收费提供结算数据。经过一次锻压工艺而成采用美国TI公司的MSP430系列MCU设计,功耗低,电池续航时间长采用优质压电陶瓷换能器,保证了高准确度和稳定性采用逻辑芯片组成时序逻辑电路,分辨率超过100ps特殊外观设计防水防污性能强无机械运动,计量精度不受使用周期影响,维护费用低,压损小方案采用多脉冲检测,长期稳定性可靠性好大内存空间保证存储更多更久的数据采用标准铂电阻,精准配对,符合BINIEC75标准可旋转表头能满足任何视角的读数要求冷热两用(采暖、制冷均可计量)RS485/M-Bus通讯可选。
冷量计、冷量计主要功能:
测量范围广
配有红外接口,可用手持自动抄表装置进行数据抄收
自身带有广电接口,用户可选RS485、M-Bus通讯方式实现远程自动数据抄收功能,便于集中管理自主研发,可按需定制,满足各类客户的功能需求
主要技术参数:
冷量计、冷量计项目 技术参数
公称直径DN(mm)   15 20 25 32 40
最小流量qi(m3/h)  0.03 0.05 0.07 0.12 0.20
常用流量qp(m3/h)  1.5 2.5 3.5 6 10
最大流量qs(m3/h) 3 5 7 12 20
流量最大读数(m3)  999999.99
热量最大读数(kWh) 99999999
准确度等级      2级
防护等级       IP65/54
压力损失      <25kPa/qp
最大工作压力    1.6MPa
热(冷)耗计算    从0.25K开始
温度范围       4~95℃(+100℃以上需定制)
温差范围       3~80℃(2~80℃需定制)
温度分辨率      0.01℃
环境等级       A级
环境温度       5~55℃
电池工作时间    ≧6年(锂电池)
安装方式       水平或竖直安装
热(冷)载体    H2O
温度传感器      PT1000铂电阻 二线制温度传感器(φ5.2mm)
