56|0
253
什么是GPS天线你知道吗?GPS天线有什么作用 [复制链接]
         什么是GPS天线你知道吗?下面金航标(www.bds666.com)小编来为您科普一下GPS天线以及GPS天线的作用。GPS天线从极化方式上GPS天线分为垂直极化和圆形极化;从放置方式上GPS天线分为内置天线和外置天线;从供电方面又分有源和无源。
      1.什么是GPS天线
      GPS就是通过接受卫星信号,进行定位或者导航的终端。而接收信号就必须用到天线。 GPS卫星信号分为L1和L2,频率分别为1575.42MHZ和1228MHZ,其中L1为开放的民用信号,信号为圆形极化。信号强度为-166dBW左右,属于比较弱的信号。 这些特点决定了要为GPS信号的接收准备专门的天线。
      2.GPS天线作用
      1、是用来扑捉卫星,接收卫星定位信息的,也就是辐射和接收电磁波。任何高频电路,只要不是完全屏蔽起来的,都可以向周围空间或多或少地辐射电磁波,或者从周围空间或多或少地接收到电磁波。根据GPS天线的不同,可以分为平板天线和螺旋天线,螺旋天线搜星能力更强一些。
       2、将卫星传来的无线电信号的电磁波能量变换成接收机电子器件可摄取应用的电流,也就是能量转换。通常对于专用设备或车载设备而言,由于设备与GPS接收模块之前往往有一定距离,因此在现实环境中可能会使用超过1米的溃线。但又因为馈线对信号有不少的损耗,所以在这种情况下只能选择有源GPS天线。
