超声波水计量表(超声波计量表) :1 3 9 1 5 1 9 1 8 3 6
超声波水计量表(超声波计量表)中央空调能量计通过对温度及流量数据的采集,根据热力学能量积算公式,对热量进行积算,可显示热量、瞬时温度、流量等数据,仪表具有通信功能,可连接到控制中心网络。,根据流量计类型主要有三大类:机械式、电磁式和超声波式。中央空调能量计安装注意事项:
1.测水能量计安装前请先冲洗管道防止有石子等杂物在管道内;
2.安装时请不要转动电器部分,搬运时不要用手抓取表头部分;
3.中央空调热量表安装时不要扳动、转动、碰击管道内部零部件,避免磕碰表体及损坏电线;
4.安装及使用过程中不能拉扯电线,防止损坏;
5.中央空调能量计安装时应留有足够的检修空间;
6.请远离交流电和高频辐射源最少0.5m以上,避开高温辐射源,避免阳光直射;
7.中央空调能量计压力试验时请不要大于2.5MPa,确保流量在此热量表的流量范围内,流量范围见技术参数;
中央空调能量计超声能量计微功耗、数字化设计。整机采用微功耗硬件及软件设计,对超声波信号进行数字发射、数字接收和数字分析,达到了全面的数字化设计,整机功耗小于0.3W。电池供电型整机功耗只有0.2mW。,超声能量计卓越的计量和管理功能。在软件设计上采用先进的分析和计算技术,保证准确的计量功能。另外设计了先进的管理功能,该系列仪表能在任何时间查阅前十年任何时候的仪表运行数据。,超声波能量表其工作原理是在热交换系统中安装热量表,当水流经系统时,根据流量传感器给出的流量和配对温度传感器给出的供回水温度,以及水流经的时间,通过计算器计算并显示该系统所释放或吸收的热量。,工作电源 AC220V,DC24V,功 耗≤ 15W,,通信接口RS485,通信速率 9600bps,最远通信距离 1000m。
中央空调能量计用于计量以水为媒介的热交换系统释放或吸收的热量, L中央空调能量计既可以用于采暖供热系统,也可用于空调制冷系统,该产品主要由配对温度传感器、流量传感器和计算部分组成。配对温度传感器测量进水与回水的温度、流量传感器测量经管道的热水的体积,此两项数据被采集后送至积分计算,计算出所使用的冷、热量并显示出来压力等级:DN80以下:2.5Mpa;DN100~DN300,1.6Mpa;DN350以上,1.0Mpa。,能量计广泛应用于中央空调循环水系统冷热水能量计量、城市供暖(供热)系统冷热量计量及热水锅炉能量计量等。,超声能量计卓越的计量和管理功能。在软件设计上采用先进的分析和计算技术,保证准确的计量功能。另外设计了先进的管理功能,该系列仪表能在任何时间查阅前十年任何时候的仪表运行数据。,超声能量计微功耗、数字化设计。整机采用微功耗硬件及软件设计,对超声波信号进行数字发射、数字接收和数字分析,达到了全面的数字化设计,整机功耗小于0.3W。电池供电型整机功耗只有0.2mW。,电磁能量计是基于电磁流量计研发生产的测量介质冷热量的一款智能仪表。
