肖特基二极管厂家ASEMI带你认识电路中的三大重要元器件
编辑-Z
本次肖特基二极管厂家ASEMI给大家介绍电路中三个重要元件的功能和特性:电阻、电感和二极管。
元老级别——电阻
电阻器是半导体中的非储能元件,是直接将电能转化为热能的元件。因此对功率会有很大的要求,如果电路中使用的电阻耗散过大的功率,就会引起过热烧坏,从而损坏整个电路。
肖特基二极管厂家ASEMI提醒大家在使用电阻器时要注意以下问题:在数字电路中,电阻器的阻值要求大多不是很高,只有在对精度要求特别高的电路中,我们才选择高精度电阻(一般为1%),大多数情况下,我们可以选择5%精度的电阻。
前锋宪兵——电感
在大多数人的印象中,电感就是金铜色的线圈,许多人不知道电感在电路中的作用。今天我们就简单分析一下:在一个电路中,当电流通过肉眼可以看到的那一圈线圈,在线圈中就形成了磁场感应。这时,感应磁场会产生感应电流,以抵抗通过线圈的电流。这就是我们常说的电感,是指电路中的电流与线圈之间的相互作用,称为电感抗。
肖特基二极管厂家ASEMI提醒大家在使用电感时要注意以下问题: 现实生活中,电感是由磁芯和铜线组成的,没有磁芯时,电感量很小。在实际电路中,如果电感太小,通过它的电流会变得很大。在这方面,电感的作用有点像电阻。如果上述电流现象过大,容易产生涡流形成热量,导致过热烧坏电感。
不可或缺——二极管
二极管是属于半导体行业内外的元器件。可分为普通二极管、肖特基二极管、快恢复二极管、汽车二极管等,分布在不同的领域。其中,肖特基二极管和快恢复二极管也正式成为肖特基二极管厂家ASEMI在中国主要推广和专攻的元器件之一。
二极管的电参数包括工作电流、正向导通电压、反向电压、正向导通时间和反向恢复时间。
其中,二极管的正向导通和反向恢复需要一定的时间才能完成。为了提高电路系统的稳定性,应尽可能缩短导通和恢复时间,一般采用肖特基二极管。
肖特基二极管厂家的主要研究元件之一当时是肖特基二极管。可以选择MBR30200CT为例。 ASEMI半导体通过自主研发成功将MBR30200CT的反向恢复时间缩短至5ns以下,大大提高了电路的稳定性。
