95|0
1784
【米尔MYB-YT507开发板试用体验】使用Python获取计算机内存及CPU信息 [复制链接]
在Python中获取系统信息的另一个好办法是使用psutil这个第三方模块。顾名思义,psutil = process and system utilities,它不仅可以通过一两行代码实现系统监控,还可以跨平台使用,支持Linux/UNIX/OSX/Windows等,是系统管理员和运维小伙伴不可或缺的必备模块。
首选要安装psutil这个模块,我使用pip3 install psutil好象安装不成功,后面使用apt install python3-psutil好象提示也有错误,pip3 list 也没有显示psutil模块,但进入python3后 import psutil好象是成功的,所以新建文件:
import psutil
def cpuInfo():
    cpuTimes = psutil.cpu_times()
    # 获取CPU信息中的内存信息
    def memoryInfo(memory):
        print(memory)
        return {
            '总内存(total)': str(round((float(memory.total) / 1024 / 1024 / 1024), 2)) + "G",
            '已使用(used)': str(round((float(memory.used) / 1024 / 1024 / 1024), 2)) + "G",
            '空闲(free)': str(round((float(memory.free) / 1024 / 1024 / 1024), 2)) + "G",
            '使用率(percent)': str(memory.percent) + '%',
            '可用(available)': (memory.available) if hasattr(memory, 'available') else '',
            '活跃(active)': (memory.active) if hasattr(memory, 'active') else '',
            '非活跃(inactive)': (memory.inactive) if hasattr(memory, 'inactive') else '',
            '内核使用(wired)': (memory.wired) if hasattr(memory, 'wired') else ''
    return {
        '物理CPU个数': psutil.cpu_count(logical=False),
        '逻辑CPU个数': psutil.cpu_count(),
        'CPU使用情况': psutil.cpu_percent(percpu=True),
        '虚拟内存': memoryInfo(psutil.virtual_memory()),
        '交换内存': memoryInfo(psutil.swap_memory()),
        '系统启动到当前时刻': {
            pro: getattr(cpuTimes, pro) for pro in dir(cpuTimes) if pro[0:1] != '_' and pro not in ('index', 'count')
if __name__ == '__main__':
    computer_info = cpuInfo()
    print(computer_info)
把文件拷到开发板的/home/myir目录下,运行 python3 psutil_demo.py:
image.png  就显示出CPU、内存的使用情况了,但是好象没有显示出来物理cpu数,只认逻辑CPU数。
学习帖子https://blog.csdn.net/qq_37275405/article/details/119210527
