5341|3
请问各位老师对第二问有什么解决方法吗?卡在这里好久了,这问做出来第三问就也解决了 [复制链接]
2022年TI杯大学生电子设计竞赛
混沌信号产生实验装置(D题)
一、任务
使用电阻、电容、电感和运算放大器设计一个能生成稳定周期信号和混沌信号的信号产生实验装置,装置采用单电源供电。可以通过编程设置或开关选择,产生多种稳定周期信号、单涡旋混沌信号和双涡旋混沌信号。实验装置使用双踪示波器对所产生信号进行相图显示,接入示波器进行相图显示时,不得影响信号产生电路的工作状态。
二、要求
1. 通过编程设置或开关选择,控制实验装置产生稳定周期信号和混沌信号,依次生成下列相图信号,并在示波器上稳定显示。(34分)
(1)单倍周期的稳定周期相图;
(2)双倍周期的稳定周期相图;
(3)三倍周期的稳定周期相图;
(4)单涡旋混沌信号相图,要求幅度不小于电源电压VCC的80%;
(5)双涡旋混沌信号相图,要求幅度不小于电源电压VCC的80%;
2. 提高实验装置所产生的双涡旋混沌信号的信号带宽,要求所产生的双涡旋混沌信号的带宽不少于40MHz。(30分)
3. 改进实验装置的电路设计,要求在不使用电感的情况下,即仅使用电阻、电容和运算放大器,实现要求1和2的功能。(20分)
4. 进一步优化要求3所设计的实验装置电路,尽量减少运算放大器的个数。要求所使用的运算放大器的总数不超过6个。(10分)
5. 其他。(6分)
6. 设计报告。(20分)
项目
主要内容
满分
设计报告
系统方案
混沌电路的方案设计
理论分析
混沌电路原理分析
宽带混沌电路设计
不使用电感的处理
电路与程序设计
各类混沌电路设计
状态控制电路设计
测试方案与测试结果
测试方法与仪器
测试数据完成性
测试结果分析
设计报告结构及规范性
摘要
设计报告正文的结构
图标的规范性
总分
三、说明
1. 混沌现象是指发生在确定性系统中的貌似随机的不规则运动。一个确定性理论描述的系统,其行为却表现为不确定性——不可重复、不可预测,称为混沌现象。系统的混沌现象可以用非线性系统的动态方程来描述,并使用电阻、电容、电感和运算放大器等器件构成相应的电路来进行具体实现,这种电路称为混沌信号产生电路。典型的混沌信号产生电路包括蔡氏电路Chua's circuit、范德坡电路Vanderbilt circuit、考比兹电路Colpitts circuit等。本装置不得接入外部激励信号。
2. 本实验装置设计的要求3中只允许使用电阻、电容和运算放大器来进行设计,不使用电感。如果选择的设计方案需要使用电感,可以通过运算放大器实现的有源电感来代替,或者用回转器实现。
3. 不同于对一般信号的观测方法,在使用示波器观测混沌电路所产生的信号时,一般采用X-Y方式。即通过观察电路中两个信号之间的变化关系,也就是消去两个信号的时间变量所得到的信号间空间曲线,称为相图。
4. 混沌信号产生电路对电路参数极为敏感,在设计制作实验装置电路时,要对电路参数进行仔细调试,以确保电路工作状态准确和稳定。在对实验装置进行性能测试时,可以通过编程设置或开关选择来切换输出不同种类信号,但是在测试过程中,不能对电路中元器件参数进行调节。
5. 实验装置产生的各个信号的典型参考相图见图1:
图 1 混沌参考相图
此帖出自电子竞赛论坛
在混沌电路的实现中,蔡氏电路和非线性元件的实现是一个关键  详情 回复 发表于 2022-8-16 15:15
此帖出自电子竞赛论坛
请问各位老师有什么解决办法吗
此帖出自电子竞赛论坛
222
此帖出自电子竞赛论坛
相关帖子
猜你喜欢
推荐帖子
四川话8级测试
一。选择题(70分) 1。 “ 包谷 ” 是指( ) A 农民 B 小麦 C 蝗虫 D 玉米 2。 “ 批噻噻 ” 是形容一个人 ...
[新手学习一点心得]几个常用外设模块的库函数操作流程
呵呵,大虾就不用看了,像我一样的新手可以看看 GPIO操作流程中的库函数 1.内核时钟设置 SysCtlClockSet2.片上设备时钟使能 ...
【PPT下载地址】采用C2000 TMS320F28027的LaunchPad启动开发工作
采用C2000 TMS320F28027的LaunchPad启动开发工作 C2000被广泛用于数字电机驱动、数字电源控制、新能源、等工业、家电、汽车方面 ...
又一款作品【全手工打造】短波调频接收机设计及制作
这个是我2014年的第一个作品短波调频接收机,说实话这个实际当中没有什么用处,这个是前些天帮一本科同学做的毕业设计,最近把资 ...
【 ST NUCLEO-G071RB测评】AM2302_PDC401
本次实验使用的NUCLEO-G071RB开发板由https://www.stmcu.com.cn/index.p ... /261/layout/product提供,更多相关资讯请进 ...
Cyclone2的ep2c8怎么向外部ADC提供时钟呢
想给外部的一个高速ADC提供,FPGA的时钟是CLK0外接晶振提供的,可以直接从PLL_OUT引脚输出么? 输出的频率应该怎么设置呢?
智慧医疗参考设计合集
参考设计 参考设计详情 原理图/方框图 设计指南 24V、480W(标称)、720W(峰值)、能效高 ...
在学习RCD电路工作原理中,请问这个积蓄在寄生电感中的能量,这个寄生电感
是开关管的寄生电感吗? 626540 然后我看到的PFC电路中有一个类似于RCD功能的电路,这个黑色圈圈中的是RCD电路吗?为什么 ...
电磁铁续流二极管的选型要求
我现在 用的24V 2A 的推拉式电磁铁在MOS管的输出端并联一个二极管到24V放电,这个二极管的选型有什么要求吗,耐压 和电流怎么选 ...
如何计算高速 RS-485 收发器的功率损耗
本帖最后由 qwqwqw2088 于 2023-9-14 08:19 编辑 RS-485接口因其稳健性和长距离通信能力而广泛用于工业应用。自RS-485标准于1 ...
