37|0
1850
巴歇尔槽明渠流量计 [复制链接]
     巴歇尔槽明渠流量计  :1 3 9  1 5 1 9 1  8 3 6
     巴歇尔槽明渠流量计超声波明渠流量计主要部件巴歇尔槽(又称巴氏槽),是用于明渠流量测量的辅助设备。广泛应用于城市供水引水渠、火电厂冷却水引水和排水渠、污水治理流入和排放渠、工矿企业废水排放以及水利工程和农业灌溉用渠道。仪表工作时,传感器不与被测流体接触,避免了渠道内污水的沾污和腐蚀。用于测量污水量,可以比其它形式的仪表,具有更高的可靠性。本仪表选配RS232串口可以接计算机或其它数据采集器,也可以接调制解调器或无线通讯模块,实现有线或无线的远程通讯。
二、巴歇尔槽明渠流量计主要技术指标及技术参数:
 常规量程:20t/h 50t/h 100t/h 400t/h 900t/h 1500t/h  3000t/h
精    度:2.4999 - 5级
显示仪表温度:0℃--+60℃
传感器温度:-30℃--+60℃
压    力:自由流
流道形式:巴歇尔槽(三角堰槽、矩形堰槽)
防护等级:IP65
供电电源:220VAC  50HZ
前直 段:1—3米
连接方式:混凝土
显    示:双窗口,8位LED累计流量和4位LED瞬时流量
材质类型:玻璃钢、PVC、不锈钢。 (流量越大,相应增加壁厚)
 超声波明渠流量计巴歇尔槽外形尺寸和流量范围:
 序号流量范围(吨/小时)适用渠道mm水位范围(mm)临界
淹没度%
Q(min)Q(max)>宽×高h(min)h(max)
10.3119.41>200×250152100.51
20.6147.51>250×300152400.51
32.81115.61>300×600303300.51
45.41399.61>450×800304500.61
59.01903.61>600×1000306000.61
612.611440.01>1000×1200307500.61
三、超声波明渠流量计工作原理:明渠内的流量越大,液位越高;流量越小,液位越低。对于一般的渠道,液位与流量没有确定的对应关系。因为同样的水深,流量的大小,还与渠道的横截面积、坡度、粗糙度有关。在渠道内安装量水堰槽,由于堰的缺口或槽的缩口比渠道的横截面积小,因此,渠道上游水位与流量的对应关系主要取决于堰槽的几何尺寸。同样的量水堰槽放在不同的渠道上,相同的液位对应相同的流量。量水堰槽把流量转成了液位。通过测量流经量水堰槽内水流的液位,可以根据相应量水堰槽的水位-流量关系,求出流量。常用的量水堰槽种类。
 超声波测液位原理:本仪表采用超声波回声测距法测液位。探头固定安装在量水堰槽水位观测点上方(水位观测点的位置见堰槽构造说明)。探头部分发射出超声波,然后被液面反射,探头部分再接收,探头到液(物)面的距离和超声波经过的时间成比例:
H= CT/2 ; 距离 [m] = 时间×声速/2 [m]
声速的温度补偿公式:  环境声速= 331.51 + 0.61×温度
    超声波明渠流量计由仪表控制探头发射和接收超声波。按图八的过程转为液位(单位:米)。再通过查水位-流量表,把液位转成流量(单位可以是:升/秒,或立方米/小时)。
    水位-流量表是存储在仪表里的一组数据。通过仪表上的按键可以向仪表的存储器中输入。本仪表的水位-流量表是按相等的液位间隔存储的。 “累计流量清零时间”的位置上显示出来。
