50|0
52
经济实用型会议室录像方案 [复制链接]
一、UHD-02小型会议室录像设备配置
  十个人左右的小型会议室,只需要架设1台12倍CYC18云台会议摄像机,1-2台QX-02全向麦克风就可以。投资预算少的单位,可以使用简洁型录像机UHD-02机型。
  从CYC18摄像机的HDMI输出接口通过HDMI高清线接入到UHD-02录像机的HDMI输入接口;QX-02全向麦克风,具有3.5音频输出、输入接口,支持多台级联。一台麦克风,可以有效拾取周围3-5米讲话的声音。从最后一台麦克风的3.5音频接口,通过音频线接入给UHD-02的3.5麦克输入接口,就可以给摄像机配音。
  UHD-02录像机,支持通过USB插入移动硬盘或者U盘录像;具有HDMI输出接口,可以接入电视机同步显示。具有面板按键、遥控器操控。支持一键录像、定时录像、高清截图、一键删除、一键播放。支持4K输入,1080P60音视频同步录制。录制格式为MP4。
  该配置方案,摄像机、麦克风、录像机分别按一台配置预算,预计总投资5000元左右。
二、HDT101小型会议室录像设备配置
  十人左右的小会议室,使用HDT101 4K高清录像机,硬盘或者U盘保存更有保障。因为,HDT101录像机具有一个硬盘仓,打开仓盖,将2.5寸移动硬盘或者U盘插入录像机的USB接口,将仓盖锁死,一般人不会轻易将硬盘取走。HDT101 录像机,支持4K输入、4K录制,录制清晰度更高。
   根据桌面布局,可以配置2-3台QX-02全向麦克风进行级联,通过音频线接入HDT101前面板上的3.5麦克接口;从12倍CYC18 云台摄像机的HDMI输出接口通过HDMI高清线,接入HDT101录像机的HDMI输入接口,从录像机的HDMI输出接口,通过HDMI高清线接入液晶电视机。
   HDT101录像机,具有面板按键、遥控器操控。支持一键录像、定时录像、高清截图、一键删除、一键播放。支持4K输入,4K30音视频同步录制。录制格式为MP4。
  该配置方案,摄像机、麦克风、录像机分别按一台配置预算,预计总投资7000元左右。
三、WHR-15 网络型小型会议室录像配置方案
小型会议室录像,使用春源丽影WHR-15录像机,可以实现同步网络远程直播功能。
将摄像机、麦克风接入录像机后,将WHR-15的网口通过网线接入路由器。在同一局域网内的电脑,可以通过浏览器输入录像机获取的IP地址登陆录像机后台。WHR-15录像机,不仅可以接入电视机用鼠标操控录像和播放,而且可以在局域网的电脑上进行操控,支持局域网电脑点播、下载、定时录像、语音对讲。支持因特网远程手机、电脑,同步直播会议内容。
该配置方案,摄像机、麦克风、录像机分别按一台配置预算,预计总投资8000元左右。
四、WHDpro-01小型会议室录制配置设备方案
20个人左右的会议室,一般需要配置2台12倍CYC18云台会议摄像机,需要配置3-4台QX-02全向麦克风;为保留两个画面同时显示,一般采用多画面合一录制的模式。本方案推荐使用春源丽影WHDpro-01录播机。分别将2台摄像机接入WHDpro-01录播机第一输入通道的前2个HDMI输入接口;将麦克风的音频接入录播机的3.5音频输入接口。将录播机的HDMI或者VGA输出接口接入液晶电视机或者显示器,用鼠标操控录播机。将录播机的第一通道显示模式调整为左右两画面显示。这样录制后的文件就是一个独立的双摄像机采集的左右画面模式。
  如果还需要单独录制每个摄像机的音视频文件。则从摄像机的SDI接口,通过SDI电缆线接入给录播机的第二、三BNC接口。这样不仅有合成录制的文件,也有各自独立的音视频文件。
  WHDpro-01录播机,可以内置2块每块最大3T共6T的3.5寸大硬盘。录制到内置硬盘的文件,可以通过USB拷贝到移动硬盘;也可通过局域网电脑下载。支持局域网直播、点播、下载。支持因特网远程电脑、手机同步直播。
  该配置方案,摄像机、麦克风、录像机分别按一台配置预算,预计总投资9000元左右。
五、中型会议室WHDpro-01录制设备配置方案
  比较大一点的中型会议室,需要配置至少3台CYC18云台会议摄像机,有时还需要电脑播放会议课件;这种情况下,推荐使用春源丽影WHDpro-01全景高清录播机。
  分别将3台会议摄像机输入给录播机第一输入通道的前3个HDMI(DVI)输入接口;将播放课件的电脑主机的VGA接口,输入给录播机第一通道的VGA输入接口。将调音台的音频线,接入给录播机的第一个莲花音频输入接口,或者第一输入通道的共享3.5音频输入接口。将摄像机的RS485协议线,分别接入给相机控制键盘。将录播机的HDMI或者VGA输出接口,接入电视机或者显示器,用鼠标操控录播机。
  如果还需要每台摄像机独立的音视频文件,则再从每台摄像机的SDI接口,通过SDI电缆线接入给录播机的2、3、4BNC接口。
  通过这种模式录制后,既可以获得四画面合一的音视频文件,也有三台摄像机各自独立的音视频文件。
六、具有导播录播功能的WHV-08会议室录制设备配置方案
  该方案采用春源丽影WHV-08录播机录像。将需要播放会议课件的台式机电脑的VGA接口输入给录播机的第一个输入接口,分别将三台CYC18会议摄像机的SDI线,接入给录播机的2、3、4输入接口。会议摄像机的RS232协议线分别接入相机控制键盘。将调音台的音频线接入给录播机的3.5音频输入接口。将录播机的HDMI或者VGA输出接口接入电视机或者显示器。可以在VGA输出接口调整为本地操控显示模式;在HDMI输出接口调整为导播显示模式。WHV-08录播机,支持局域网电脑登陆后台操控,基本参数设置好后,可以在本机接电视机操控界面进行鼠标操控。前面板显示屏也可进行基本的录制、停止操控和系统信息显示。
七、中型会议室WHV-06录制方案
 春源丽影WHV-6录播机,支持接入5台具有HDMI输出接口的会议高清摄像机,具有网络导播、推流、直播、点播、下载、FTP上传功能。支持开机自动录像、定时长录像。支持音频输入共享录制功能。适合中大型会议室录播使用。
  上面介绍了中小型会议室录播设备配置方案,更多会议室录制方案,可以网络搜索“春源丽影”登陆深圳春源丽影电子科技有限公司官网垂询。公司还有支持10路以上会议摄像机输入的录播机机型;还有支持多路输入光盘与硬盘同步刻录录制的机型,涉及到教学录播、法庭审判录播、医疗手术内窥腹腔镜录播、舞台演艺录播、体育赛事录播、投招标室录播、接访谈话录播等各个领域使用的高清录播机。
