44|0
1830
超声波能量表能量计 [复制链接]
 超声波能量表能量计 :1 3 9  1 5 1 9 1  8 3 6
 超声波能量表能量计它集冷热量、流量检测与红外通讯等功能于一体,可广泛用于中央空调冷热计量和民用供冷热和工业供冷热等场所,测量机构无运动部件,无磨损,计量精度不受使用周期影响,温度测量采用符合冷热量表国家标准的高精度配对PT100或者PT1000温度传感器。
 超声波冷热量表是在超声波流量计的基础上加上温度测量模块,由流体的流量和供、回水温差来计算出向用户提供的热量。其中流量测量部分是应用一对超声波传感器相互交替收发超声波,通过观测超声波在介质中的顺流和逆流传播时间差来间接测量流体的流速,再通过流速来计算流量的一种间接测量方法。
  型冷热量表由超声波传感器、DN20口径的腔体、主板、温度传感器组成。压力损失极小;流量测量不受压力、密度、粘度等参数影响,输出特性线性范围宽。超声在流动的流体中传播,顺流方向传播速度会增大,逆流方向则减小,利用其差与被测流体流速之间的关系便可求得流速,进而换算成流量。
 型超声波冷热量表采用焓差法计算原理,该算法的特点是焓差法计算公式复杂,但数据处理量小,适用于最大压力为1.0Mpa~2.5Mpa的冷热力系统,符合我国国情。
超声波能量表能量计产品特点
超声波时差法测量,高测量准确度。
完全不受介质中杂质,化学物质和磁性材料影响。
测量机构无运动部件,永不磨损。
直通式声波通道,信号不受干扰。
动态流量补偿算法,实现流量的精确测量。
温度传感器是采用进口高精度pt100和PT1000保证测量精度。
