43|0
1830
电磁能量计量装置超声波能量计量装置 [复制链接]
电磁能量计量装置超声波能量计量装置  :1 3 9  1 5 1 9 1  8 3 6
电磁能量计量装置超声波能量计量装置通过超声波的方法测量流量及显示水流经热交换系统所释放或吸收冷热能量的仪表。它通过两种传感器测得的物理量——热载体的流量和进出口的温度,再经过密度和热焓值的补偿及积分计算,才能得到热量值。它是一种以微处理器和高精度传感器为基础的机电一体化产品。与建筑业过去已普遍使用的户用计量表——水表、电表、煤气表相比,有更复杂的设计和更高的技术含量。超声波热量表是一种包含机械、电子和信息技术的高科技产品,目前在许多领域获得了成功的应用。
产品特点、优点
特点:
1. 可在水平、垂直方向安装。
2. 温度测量精度高,使用寿命长。
3. 既可计量热量,又可计量冷量,也可冷热量同时计量。
4. 流量计发出与流量成正比的脉冲信号。
5. 一对温度传感器给出表示温度高低的模拟信号。
6. 利用积算公式算出热交换系统获得的热量。
优点:
1)综合使用成本低:无机械叶轮转动,不产生机械磨损,后期使用、维护成本低,
使用寿命远远长于机械式热量表;
2)计量可靠性好:穿过热量表前端过滤器的细小杂质,对超声波热量表精确计量不会造成影响;
3)计量纠纷少:超声波热量表使用时,不堵塞,不磨损,计量精确,利于供热计量工作的顺利进行;
4)维护方便:超声波热量表基本属于免维护产品。
需要更多详细参数和最新报价请点击旺旺联系我点击这里给我发消息
 选型及安装注意事项
1. 表选用主要控制参数为:公称直径DN、常用流量、最大流量、最小流量、额定压力、最大压力损失、温度范围、温差范围等。
2. 超声波流量传感器是通过波在热介质中的传输速度在顺水流和逆水流方向的差异,而求出热介质流速的方法来测量流量。按传感器水流通道方式,超声波流量传感器分单通道式和U 形管式。
3. 电磁能量计量装置超声波能量计量装置的初投资相对较高,仪表的流量传感器具有精度高、压损小、不易堵塞等特点,但流量传感器的管壁锈蚀程度、水中杂质含量、管道振动等因素将影响流量计的精度。
4. 流量传感器的规格选择不能简单地按照管道接管口径来选择,而应根据热量表的常用流量和热量表工作条件下的流量范围进行选择。
5. 冷热量表的最小流量应小于所计量负荷的最小流量;热量表的最大流量应大于所计量负荷的最大流量;热量表的常用流量应与所计量额定流量接近;表的额定压力应与所计量的系统压力相符。
6. 根据表的应用功能要求(如户用表、楼栋表、热源表等)选用相应精度等级质量的热量表。
7. 用作冷热费决算的冷热量表准确度应高于3级,宜具备热计量数据的远传功能及存储180天以上日供冷热量的存储性能。
