29|0
874
为什么选择这种工艺修复烘缸轴承位磨损? [复制链接]
某纸机烘缸轴承位磨损情况比较严重,单边磨损量为2mm,磨损宽度为130mm。其他相关数据如下:轴径:Ф190mm,轴承型号:1:12锥调心滚子轴承22240CAK/W33 C4。根据企业提供的相关数据等资料,经过我们工程师认真分析后,决定采用《索雷工装修复工艺》解决烘缸轴承位磨损问题,具体的修复工艺步骤如下:
  1. 用氧气乙炔进行除油处理,至油迹碳化无火花飞溅;
  2. 用电动钢丝刷清除轴修复位灰尘和锈迹,用砂轮片清除金属隆起毛刺后用磨光机进行打磨处理,达到粗糙、无松动物、见金属原色;
  3. 按比例调和碳纳米聚合物材料,在修复部位均匀涂抹材料;
  4. 工装内表面涂抹SD7000脱模剂,将工装安装到位,等待材料固化;
  5. 拆卸工装去除多余材料,回装轴承。
  1. 烘缸轴承位磨损的修复工艺有很多,为什么要选择《索雷工装修复工艺》呢?换句话说也就是,与其他修复工艺相比,该修复工艺有什么优势呢?
  1. 该修复工艺的修复原理是利用前轴肩或者后轴肩作为修复定位面,保证修复同心在一定的范围内,同时工装内孔是在车床上进行精加工,满足修复后圆度及基本尺寸。
  2. 修复材料的综合力学性能优于金属,其具备优异的“退让性”,不具备金属疲劳磨损特性和塑性变形性,因此长期使用过程中不会产生疲劳磨损、断裂的情况,所以保证设备长期运行过程中,静配合面之间不会因为疲劳磨损而产生间隙。
  3. 经过长期的实践证明,该工艺对于轴承位磨损修复和轴承室磨损修复单边厚度无严格要求,这一特性明显优于其他的修复工艺。
