53|0
494
AD+LCD/LED通用型MCU CMS80F261B 用于无线温控器上,提供多达46个GPIO,方便节简 ... [复制链接]
无线温控器,是一种基于无线通信技术的温度控制器,可以通过手机、平板等智能终端设备,随时远程无线控制室内温度,即方便使用,也可节省更多的资源。
中微的CMS80F261B应用于无线温控器有如下优势:
1.该MCU兼容MCS-51的1T指令系统,同时,系统时钟频率最高支持48MHz,以及32bit/16bit的乘除法运算单元,可为用户提供高效、快速的指令控制集。
2.集成有丰富的通信接口,包括I2C,SPI,以及4个UART接口,与其它外设通信时,丰富的通信接口,可满足与不同外设通信接口需求。
3.可提供多达46个GPIO,均支持上/下拉电阻功能,使硬件设计,更加简洁。
4.其内置蜂鸣器驱动模块,占空比50%可调,简化硬件设计的同时,也使软件控制更加灵活。
5.内置硬件LCD/LED驱动器,占空比 1/4~ 1/8可选,无需外置驱动,降低成本。
6.内置低压检测/复位功能,可有效防止程序跑飞等问题,提高了产品设计的可靠性,稳定性。
7.拥有96位唯一的身份识别号,即每颗芯片都有唯一的ID,在对内部 Flash 进行编程前将唯一的ID与软件加密协议相结合,可有效提高Flash代码的安全性。
CMS80F261x系列MCU是中微半导体8051内核产品线的主力产品,该系列是AD+LCD/LED通用型MCU,也是增强型1T 8051 Flash MCU
CMS80F261x最快支持48MHz外设运行,24MHz内核运行,工作电压2.1V~5.5V,GPIO最多可达46个,内置2路模拟比较器,2路运算放大器,提供6通道带死区控制的互补型PWM输出 ,最多达23路12位ADC,4个UART,1个SPI,1个I2C。工业级标准设计,可工作在-40℃至105℃,并提供LQFP32,LQFP44及LQFP48封装。
优势与特性:
-   增强型1T 8051
-   工作电压频率:2.1V~5.5V @Fsys=48MHz,Fcpu=24MHz
-   工作温度:-40℃~105℃
-   内置64KB Flash ROM(支持BOOT功能区,0K/1K/2K/4K可选)、1KB Data Flash、256B通用RAM、4KB通用XRAM
-   支持4种不同的振荡方式
-   最多46个通用GPIO,所有数字功能可分配到任意GPIO
-   2路模拟比较器,失调电压小于1mV
-   2路运算放大器,失调电压小于1mV
-   最多23通道12位ADC,内置1.2V基准电压,参考电压可选1.2V/2.0V/2.4V/3.0V/VDD
-   5个16位定时器,Timer2具备Capture/Compare功能
-   内置WDT定时器
-   内置LSE定时器,支持休眠唤醒功能
-   4个UART串口,波特率最高可达1Mb/s
-   1个SPI,通信速率最高可达6Mb/s
-   1个I2C,通信速率最高可达400Kb/s
-   6路增强型PWM,支持独立和互补模式,以及可编程死区延时,PWM输出口可多端口映射
-   内置低压复位功能(LVR):1.8V/2.0V/2.5V/3.5V
-   内置低压检测功能(LVD):2.0V~4.6V 16级可选
-   蜂鸣器BUZZER
-   96bit唯一ID(UID)
-   封装类型:LQFP32,LQFP44及LQFP48
应用领域:
  • 物联网智能家居
  • 新能源
  • 医疗电子
  • 小家电
  • 电机
  • 工业
  • 商业
原厂一级代理 终端客户可申请样品支持和原厂技术支持
