38|0
518
中微CMS8H5109高精度测量IC [复制链接]
CMS8H5109系列MCU是中微半导体推出的基于8051内核的8位控制芯片。主频高达48MHz;工作电压2.6V至4.4V;提供64KB Flash Memory,4.25KB SRAM, 4KB Data Flash,16KB Boot Flash;最多可达12个GPIO;内置高精度12位 ADC;内置24位Σ-ΔADC,内部增益可选(1/2/4/8/16/32/64/128/256),有效精度可达20.6位(PGA=128、ODR=10Hz)、内置蜂鸣器驱动;5个16-bit通用定时器; 通信接口方面提供2路UART, 1路SPI, 1路I2C;可工作在-40℃至85℃; 提供SOP20封装。
产品特性
>   8051内核
>   工作电压:2.6V-4.4V
>  工作温度:-40℃ - 85℃
>   64KB Flash ROM
>   256 Bytes 通用RAM
>   4KB XRAM
>   4KB DATA FLASH
>   16KB BOOT FLASH
>   5个16位通用定时器
>   6通道增强型PWM模块
>   蜂鸣器驱动
>   内置高精度12位ADC,参考电压可选(2.0V/2.4V/3.0V/VDD)
>   内置高精度 24位Σ-ΔADC,PGA=128、ODR=10Hz、SET_LDO=00 时,有效分辨率为 20.6 位
>   内置温度传感器
>   内置LDO,输出电压可选(2.4V/2.6V/3V/3.3V)
>   2个UART接口
>   1个I2C接口
>   1个SPI接口
>   12个通用GPIO
>    封装类型:SOP20
中微代理,技术支持, 电话微信19928739245
