ASEMI整流桥GBPC3510在直流有刷电机中的妙用
编辑-Z
对于有刷直流电机,通电时电机旋转,电源极性接反时电机反转。因此,有刷电机非常容易控制。除了使用专用的直流电机驱动IC外,对于比较简单的应用,电机可以直接连接电源。但是,在某些电路中增加了GBPC3510整流桥,这有两个主要原因:
1、防止电源极性接反使电机反转
二极管具有单向导通特性,可实现电源的防反接处理,整流桥GBPC3510由四个二极管组成,主要用于交流转直流的整流电路。整流桥GBPC3510可以实现直流电路中电源的无极性处理,即无论输入直流电源如何接线,整流桥输出端极性相同,可以防止由于电源极性错误导致电机反转。整流桥GBPC3510的参数如下所示。
GBPC3510参数描述
型号:GBPC3510
封装:GBPC-4
特性:单相整流方桥
电性参数:35A 1000V
芯片材质:光阻GPP
正向电流(Io):35A
芯片个数:4
正向电压(VF):1.1V
芯片尺寸:190MIL
浪涌电流Ifsm:400A
漏电流(Ir):5uA
工作温度:-55~+150℃
引线数量:4
2、整流桥GBPC3510可以实现交流供电的可能性
在某些对电机控制要求不是很精确的场合,可以采用一定范围内的交流电来驱动电机转动。整流桥GBPC3510可以实现从交流到脉动直流的转换,通过输出端的滤波电容可以使输出波形更加平滑,从而驱动直流电机转动。整流桥GBPC3510实物如下图所示。
综上所述,整流桥GBPC3510有两个作用:1:可以实现直流电源的无极性接线;2:可实现一定范围内的交流供电。但需要注意的是,二极管会有正向压降,所以GBPC3510整流桥输出端的电压要稍低一些。
