234|1
36
工厂自动化线性位置传感器在各种行业中的特性要求 [复制链接]
 线性位置传感器在各种行业中都是必不可少的。这些是自动化中线性位置传感器的应用。工业自动化设备涉及具有许多移动部件的硬件。确保所有这些移动部件协同工作至关重要,因此从每个元素收集测量和数据,而位置传感器是收集数据的设备。在工厂自动化设备中,线性位置传感器确定机器部件或工件的位置或直线运动。
 LVDT和LVIT传感器都使用电磁(感应)技术来感测可移动杆的线性位置。电位计传感器使用连接到电阻元件的滑动触点的杆。磁致伸缩传感器使用磁铁沿着带有机械波导的小管移动。无论线性位置传感器的底层技术如何,工厂自动化应用程序都需要某些特性,这些特性反映在此表中。除了测量范围和安装成本等显而易见的因素外,它们没有特别的顺序是:
 ·分辨率——能够感知位置输入中非常小的变化。
 ·可重复性-为相同的输入产生完全相同的输出的能力。
 ·环境稳健性——无论环境温度、振动和冲击如何,都能产生准确的结果。
 ·可靠性和使用寿命–持续运行一段合理的时间。
 ·测量精度——体现在良好的非线性和动态响应上。
 在为任何给定的工厂自动化应用选择正确的线性位置时,必须权衡所有这些特性。通常必须将技术特性与成本问题进行比较。为了帮助选择线性位置传感器,以下是一些提示和建议:
 ·液压执行器的位置测量,通常使用LVIT或磁致伸缩传感器,特别是用于液压机和折弯机的反馈。
 ·零件尺寸测量,无论是在机器上还是在QA实验室中,弹簧加载的LVIT或LVDT都是现成的,但LVIT在安装成本方面具有很大优势。
 ·在高环境温度环境中运行,带有远程信号调节器的LVDT通常是最佳选择。
 ·最低的安装成本,LVIT和线性电位器是通常的选择,但LVIT在重型封装中具有更好的可靠性和更大的灵活性。
 ·短距离测量,使用LVIT和LVDT,与LVIT相比具有成本优势。
 正确选择线性位置传感器对于工厂自动化至关重要,因为如果没有从中收集数据,制造过程问题可能会被忽视,生产可能会中断或产品质量可能会受到影响。
此帖出自传感器论坛
学习了,谢谢分享。
