I2S总线引脚分别是:
BCLK - 位时钟(Bit Clock),由I2S Master Device(I2S主设备)产生,也称为SCLK。对应数字音频的每一位数据,SCLK都有1个脉冲。BCLK的频率 = 2 × 采样频率 × 采样位数
LRCLK - 左右声道选择时钟,LRCK的频率等于采样频率,它输出低电平时,SDOUT和SDIN的数据都为左声道数据,它输出高电平时,SDIN和SDIN的数据都为右声道数据。也称为FS(Frame Select)或WS(Word Select)
GND - 公共接地,为主从设备提供低电平参考
SDOUT - 为PCM数据输出
SDIN - 为PCM数据输入
MCLK - 在某些比较低级的系统中,主设备还提供从设备的执行时钟以确保更好的数据同步,通常为成为主时钟(Master Clock)或系统时钟(System Clock)。它的频率通常是采样频率的256倍或384倍
如果你只需要音频输入或者只需要音频输出,直接少接SDOUT或SDIN就好了。另外输入和输出都共用BCLK时钟线和LRCLK时钟线,所以主时钟由I2S Master Device(I2S主设备)产生就好了。
