684|10
3762
反激电源问题求助 [复制链接]
下面这个反激电源
各位老师,下面是比较常用的UC3842控制的反激电源电路
请教两个问题
1.红框内的820p电容和VD3,电阻2.5k起什么作用?
2.反激式开关电源工频纹波怎么去掉
此帖出自电源技术论坛
超级版主
『1.红框内的820p电容和VD3,电阻2.5k起什么作用?』
这三个元件的作用大体上与R12C9VD2相同,用于吸收变压器漏感所产生的尖峰电压。
此帖出自电源技术论坛
  谢谢老师回答 既然这三个元件是吸收变压器漏感所产生的尖峰电压 那为什么是电容选820pF 电阻是2.5k,用其他二极管不行吗? 这里有什么公式没有, 请老师指点一下    详情 回复 发表于 2022-7-22 07:29
超级版主
『2.反激式开关电源工频纹波怎么去掉』
“工频纹波” 是指电容C1两端的工频纹波,还是指电容C10两端的工频纹波?
此帖出自电源技术论坛
C10两端的工频纹波  详情 回复 发表于 2022-7-22 07:30
3762
maychang 发表于 2022-7-20 12:11 『1.红框内的820p电容和VD3,电阻2.5k起什么作用?』 这三个元件的作用大体上与R12C9VD2相同,用于吸收 ...
  谢谢老师回答
那为什么是电容选820pF
电阻是2.5k,用其他二极管不行吗?
这里有什么公式没有,
请老师指点一下
此帖出自电源技术论坛
『那为什么是电容选820pF 电阻是2.5k』 两组RCD电路,时间常数不一样。红色框里面那组时间常数稍小,上面那组时间常数比较大。故红色框里面动作稍快,但上面那组可以持续稍长时间(能够吸收更多一些能量)。 计  详情 回复 发表于 2022-7-22 09:34
『用其他二极管不行吗?』 VD1、VD2、VD3 都工作于PWM频率下,至少数十kHz,所以不能使用普通工频工作的二极管如1N4007之类,必须使用快恢复二极管。 但这三个二极管需要承受的反向耐压不同。VD1所需要承受的  详情 回复 发表于 2022-7-22 09:25
3762
maychang 发表于 2022-7-20 12:12 『2.反激式开关电源工频纹波怎么去掉』 “工频纹波” 是指电容C1两端的工频纹波,还是指电容C ...
C10两端的工频纹波
此帖出自电源技术论坛
这种从供电绕组N2经整流滤波取得输出电压的电路,其输出电压稳定性比从C10两端取得输出电压,经光耦隔离再反馈到UC3842的2脚的电路,要差得多。  详情 回复 发表于 2022-7-22 10:05
对首帖电路来说,输出电压是从C2两端电压取样的,因为N2绕组与N3绕组两端电压任意时刻均成比例。C2容量比较大,其上电压变化不能很快,无法反映C10两端电压的变化。这种情况下,C10两端工频纹波的抑制,主要靠UC3843  详情 回复 发表于 2022-7-22 10:02
用模拟示波器观察功率开关管漏极电压,可以看到模糊不清的矩形波(数字示波器则需要重复触发)。之所以模糊不清,是因为PWM占空比在不断变化。而PWM占空比在变化,说明占空比在随C1两端工频纹波而不断调整,以保持输出  详情 回复 发表于 2022-7-22 09:55
如果开关电源反馈电路设计正确,则C10两端的工频纹波很小,通常不必考虑。 稳压输出的开关电源,本来就应该是在输入电压(C1两端电压)变化时保持输出稳定。例如C1两端电压从200V到350V变化,C10两端电压都能够保持  详情 回复 发表于 2022-7-22 09:49
超级版主
Aguilera 发表于 2022-7-22 07:29   谢谢老师回答 既然这三个元件是吸收变压器漏感所产生的尖峰电压 那为什么是电容选820pF ...
『用其他二极管不行吗?』
但这三个二极管需要承受的反向耐压不同。VD1所需要承受的反向电压最低,只需要承受绕组N1反向(上负下正)电压加电容C1两端电压。VD2和VD3需要承受的反向电压则要高得多,因为交流市电整流后的电压高达300V以上。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
计算需要知道变压器漏感数值,而漏感并不很确定,与变压器绕制方法关系很大。不同的绕制方法,漏感可以相差数倍甚至更多。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
Aguilera 发表于 2022-7-22 07:30 C10两端的工频纹波
稳压输出的开关电源,本来就应该是在输入电压(C1两端电压)变化时保持输出稳定。例如C1两端电压从200V到350V变化,C10两端电压都能够保持5V。C1两端电压工频纹波频率是100Hz,即周期10ms。如果反馈电路响应足够快,可以在输入电压突变导致输出变化后的1ms内甚至更短时间内恢复输出原值,那么C10两端电压就不会因为C1两端纹波电压变化而受影响,至少是影响很小。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
用模拟示波器观察功率开关管漏极电压,可以看到模糊不清的矩形波(数字示波器则需要重复触发)。之所以模糊不清,是因为PWM占空比在不断变化。而PWM占空比在变化,说明占空比在随C1两端工频纹波而不断调整,以保持输出电压稳定。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
对首帖电路来说,输出电压是从C2两端电压取样的,因为N2绕组与N3绕组两端电压任意时刻均成比例。C2容量比较大,其上电压变化不能很快,无法反映C10两端电压的变化。这种情况下,C10两端工频纹波的抑制,主要靠UC3843的电流反馈环,即电阻R10两端电压构成的反馈。这个事情,说起来话就长了,恐怕不能在一两个帖子里面说清楚。
此帖出自电源技术论坛
超级版主
此帖出自电源技术论坛
相关帖子
    推荐帖子
    msp430g2553单片机编程体验
    TI的430系列主打是低功耗,它的技术文档和Dome程序都非常详细,尤其是技术文档真让人有种膜拜的感觉,在每个模块的时候还有个框 ...
    学习嵌入式小白基于4412修改电源管理芯片8767电压输出
    这周技术支持的时候遇到一个小伙伴,想把底板上2.8v的输出修改为3.3v,但是不知道要从哪入手,所以,法师推文的素材就又有了~~~ ...
    使用ESP8266的发光气泡钟
    来自:https://www.instructables.com/id/Glowin ... y-ESP8266/ 455129 “发光气泡钟”通过液体中的气泡显 ...
    TI CC6678数字信号处理器 (DSP) 的五种用法
    基于KeyStone™ 的TMS320C6678,一款8内核C66x DSP特别有意思,这是因为这款器件是市面上较早的高性能多核DSP之一。虽然 ...
    Verilog009
    526842 526842
    e络盟限时福利|《e选》-------晒单
    656565656564656572656571656570656569656568656567 以前有一个树莓派: 656573但是。。。没有HDMI的小头的线。。。 这 ...
