984|2
747
【ESP32学习_1】第一个ESP32-S3例程——hello_world [复制链接]
    1. 第一个ESP32-S3例程——hello_world
      1. 编译与运行
按照文档的逐步指示,执行命令如下:
xcopy /e /i %IDF_PATH%\examples\get-started\hello_world hello_world
cd hello_world
idf.py set-target esp32s3
idf.py menuconfig
进入菜单型配置界面(类似于Linux Kernel的“make menuconfig”)
21  idf.py menuconfig 的菜单型配置界面
全部都是默认配置,无需更改,直接退出,随后执行
idf.py build
21  idf.py build 的执行结果截图
然后执行:
idf.py -p COM3 flash
21  “idf.py -p COM3 flash 的执行结果截图
idf.py -p COM3 monitor
21  “idf.py -p COM3 monitor  的执行结果截图
从图中可以看到,最开始绿色部分的输出是bootloader,最后才是我们的“Hello World!”,然后10s之后自动重启,重复执行;
      1. 代码分析
由于是初次接触ESP和IDF,暂不深入分析整体架构和各种代码库、中间件,仅从例程的主体代码进行分析,代码位于main/hello_world_main.c,代码如下:
#include <stdio.h>
#include "sdkconfig.h"
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "esp_system.h"
#include "esp_spi_flash.h"
void app_main(void)
    printf("Hello world!\n");
    /* Print chip information */
    esp_chip_info_t chip_info;
    esp_chip_info(&chip_info);
    printf("This is %s chip with %d CPU core(s), WiFi%s%s, ",
            CONFIG_IDF_TARGET,
            chip_info.cores,
            (chip_info.features & CHIP_FEATURE_BT) ? "/BT" : "",
            (chip_info.features & CHIP_FEATURE_BLE) ? "/BLE" : "");
    printf("silicon revision %d, ", chip_info.revision);
    printf("%dMB %s flash\n", spi_flash_get_chip_size() / (1024 * 1024),
            (chip_info.features & CHIP_FEATURE_EMB_FLASH) ? "embedded" : "external");
    printf("Minimum free heap size: %d bytes\n", esp_get_minimum_free_heap_size());
    for (int i = 10; i >= 0; i--) {
        printf("Restarting in %d seconds...\n", i);
        vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS);
    printf("Restarting now.\n");
    fflush(stdout);
    esp_restart();
该代码基于FreeRTOS,略过所有的SDK、OS等中间件,分析app_main函数,该函数通过调用SDK中的 esp_chip_info函数,获取芯片信息,并存储到chip_info结构体中,然后将芯片的各个特征如CPU核心数、支持WIFI/BLE,Flash容量等信息打印, 最后倒计时10s,然后调用esp_restart函数重启,从而得到前文截图中的执行结果。
2601
看来入门还是挺顺利呀,加油!期待彩精作品。
2325
官方教程还是比较好的,不容易踩坑。网上好些教程都要收费。
相关帖子
    推荐帖子
    L293D 电机驱动板的使用
    1,350736 2,https://img-blog.csdn.net/20170130152708856?watermark/2/text/aHR0cDovL2Jsb2cuY3Nkbi5uZXQva2V5c2tpbmc=/fo ...
    功率放大器的种类和特点
    功率放大器简称功放,它可以说是各类音响器材中最大的一个家族了。其品牌、型号之多,实在举不胜举。虽然都称为功放,但以其主要 ...
    模电没学好,对三极管作为开关管电路一窍不通
    请问当电源电压为9V时,NPN型三极管2N2714导通,怎么分配R1,R2,R3电阻阻值?这三个电阻等效阻值为170Ω,就这么个条件?三极管 ...
    基于Verilog HDL的异步FIFO设计与实现.pdf
    有关CH32V103定时器中断问题
    【问题】定时器中断只进入一次 void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStruct ...
    兆易创新GD32W51x 32-bit MCU基本指令用户指南
    1. 用户基本指令 使用 USB 线将测试机与开发板连接,打开 UART 工具,连接到正确的COM 口。开发板上电并正确启动后,通过UA ...
