1282|23
153
可调电路DCDC电路发烫严重怎么处理? [复制链接]
最近搞一搞常用的DCDC电路,发烫怎么处理?
LM2576不是可以输出3A的电流吗?怎么现在900ma就开始发烧了?
电路输出空载时输出电压为24V   还正常,
但加负载后输出电流为900mA,    但电压已经降到11V
芯片发热超过55°C以上
下面的电路是手册参考电路,用的参数是
输入DCDC:30V ,电容 Cin:4700uF ,二极管用 :IN5822   电容 Cout:4700uf  ,电阻 R1:2K   可调电阻:R2
电感L1:140uH
此帖出自电源技术论坛
1199
发热的原因只可能电流过大,要不就是散热没做好
加过散热片的    详情 回复 发表于 2022-7-15 07:35
超级版主
看看哪个元器件发热最厉害。
怀疑你的电感L1电流容量不够。
散热片加过 是电感功率不够吗 这个电感功率如何计算  详情 回复 发表于 2022-7-15 07:38
超级版主
你的电源输出24V0.9A,芯片上耗散功率只要1W就相当热了。LM2576加了散热片没有?
143
输出电压在电流还不到额定值就大幅下降,显然电路或元件有问题。LM2575/2576是很古老的DCDC芯片,我在1990s中期就用过,其效率不高(与现在的新型DCDC芯片比),在重载下必须加散热片。根据手册参数计算期望输出时的耗散功率,再配相应的散热片。如此不是散热问题导致芯片进入保护态进而引起的输出电压下降,重点关注储能电感的参数,同时注意续流二极管和输出滤波电容的选择。
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
2325
24V 0.9A功率也不算低,我5V2A都有点发热40度。
比40°高 测温计测芯片快60了  详情 回复 发表于 2022-7-15 07:39
339
L1的功率够不够呢
不会是买到假的2576啦
假货的问题也怀疑过  详情 回复 发表于 2022-7-15 07:40
148
D1 稳压管可能有问题, 你用的1N5822 可能不够, 要选高一些, 付图用的稳压管电压高一些,
你要用示波器看一下你的电感之前的电压(拿开稳压管), 再决定用多高。
1N5822 可能不够, 要选高一些,  谢谢解答 选那种二极管合适呢 怎么选择二极管管的功率?  详情 回复 发表于 2022-7-15 07:40
153
秦天qintian0303 发表于 2022-7-14 14:49 发热的原因只可能电流过大,要不就是散热没做好
加过散热片的
153
maychang 发表于 2022-7-14 14:57 看看哪个元器件发热最厉害。 怀疑你的电感L1电流容量不够。
散热片加过
是电感功率不够吗
这个电感功率如何计算
不是电感功率。 电感的参数,除电感量之外,还有一个允许通过的电流峰值。电感的电流峰值是由铁芯不进入饱和决定的。此参数应该在说明书中标注。  详情 回复 发表于 2022-7-15 09:22
153
wangerxian 发表于 2022-7-14 17:55 24V 0.9A功率也不算低,我5V2A都有点发热40度。
比40°高
测温计测芯片快60了
153
RichSJ 发表于 2022-7-14 22:50 D1 稳压管可能有问题, 你用的1N5822 可能不够, 要选高一些, 付图用的稳压管电压高一些, 你要用示波 ...
1N5822 可能不够, 要选高一些,
谢谢解答
选那种二极管合适呢
怎么选择二极管管的功率?
我给你的图上已经给出一种, MBR360. 60V 3A. 可能因为这是早期设计的芯片, 输出不能承受高压, 所以加上稳压管钳位, 如果你是用的2576HV, 能够承受60V , 所以选60V (你的输入55V , 应改够了), 30V 输  详情 回复 发表于 2022-7-15 08:54
153
qwqwqw2088 发表于 2022-7-14 18:20 L1的功率够不够呢 不会是买到假的2576啦
假货的问题也怀疑过
148
Knight97538 发表于 2022-7-15 07:40 1N5822 可能不够, 要选高一些,  谢谢解答 选那种二极管合适呢 怎么选择二极管管的功率? ...
30V 输入电路, 1N5822 40V 够用, 但你升到55V, 输出就会抬高到 55V - MOSFET 压降。
如果电路没其它问题, 输出会大于54V, 1N5822 硬拉到40V, 当然你只得到11V 电压。
可能你奇怪, 为什么空载电压正常, 因为占空比随负载变动, 负载越大, 这个效果就越明显。
你先找一个50-60V的稳压管试试, 如果明显改善(95%机会), 再细调。
超级版主
Knight97538 发表于 2022-7-15 07:38 散热片加过 是电感功率不够吗 这个电感功率如何计算
不是电感功率。
超级版主
14楼RichSJ所说1N5822耐压不够的问题,可能是导致发热的原因。1N5822耐压仅40V,而你的输入电压为55V。该续流二极管耐压应该大于输入电压。
张老师被带坑里了,楼主说了输入30V  详情 回复 发表于 2022-7-18 21:35
1172
大概率是电感问题,你测量下电感量大小和确认下电感的饱和电流先
238
maychang 发表于 2022-7-15 09:24 14楼RichSJ所说1N5822耐压不够的问题,可能是导致发热的原因。1N5822耐压仅40V,而你的输入电压为55V。该 ...
张老师被带坑里了,楼主说了输入30V
请留意 “用的参数是30V” 副图是55V。 正因为用了30V 的电路, 所以出问题。  详情 回复 发表于 2022-7-18 22:14
148
不亦心 发表于 2022-7-18 21:35 张老师被带坑里了,楼主说了输入30V
显然是LZ懒得画图,截的规格书的图,30V用5822有什么问题  详情 回复 发表于 2022-7-22 00:06
相关帖子
    推荐帖子
    [资料] STM8S103F3P6资料 【立创商城】
    STM8S103F3P6资料 【立创商城】 STM8 Series 8-bit 8 KB Flash 1 KB RAM 16 MHz Microcontroller - TSSOP-20 核心处理器:STM ...
    5G关键技术之毫米波技术
    我发现射频技术研习社好多内容很不错,下面是这里面分享的5G关键技术之毫米波技术,这里只给大家分享了一部分,喜欢的可以自己 ...
    如何在TI官网上找到MSP430的程序例程
    以MSP430Fr6972为例简: 1)进入ti官网:http://www.ti.com.cn/ 2)在搜索栏填入:msp430fr6972 点击go on 3)点击第一个搜索 ...
    国产FPGA高云GW1N-4系列开发板测评之——软件篇2
    对于简单的设计,物理约束我们可能只需要绑定一下管脚、电平,时序约束我们只需要约束一下主时钟即可满足设计和时序的要求,但是 ...
    DHT11温湿度传感器,报错File "dht.py", line 23, in measure
    nodemcu esp8266开发板 使用语言:micro python 问题:DHT11温湿度传感器,执行报错,无法读取温度和湿度: 我是按照这 ...
    [国民技术N32WB452测评] 一.开发板开箱、开发环境搭建及GPIO口的使用
    本文将会介绍N32WB45xL-EVB全功能评估板资料下载、驱动安装以及开发环境的搭建,并在最后运行官方所提供的GPIO相关例程。 【 ...
