929|2
调光无频闪、降压LED灯控制器-磁吸灯 [复制链接]
QX6655是一款集PWM调光、线性调光且无频闪的降压、恒流LED驱动器。QX6655特别适合宽输入电压和宽负载范围的应用,输入电压范围从8V 到60V,负载输出电压可从3V到50V。通过外接电阻可以设定输出电流大小且恒流精度高。
QX6655只需很少的外接元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过PWM和DIM引脚均可实现无频闪线性调光功能,当VPWM=0V且时间大于5ms时,整个芯片关断进入低功耗待机模式。PWM的调光频率范围可从几HZ到1MHz且调光灰度可低至1%。
QX6655内置负载开路和负载短路保护功能,有效地保护恒流控制系统。且应用中可以共阳应用。
QX6655采用SOP8封装。
特点
  • 调光无频闪:模拟调光和PWM调光  可实现65536:1
  • 调光灰度范围宽:低至1%
  • 宽输入电压范围:8V~60V
  • 宽输出电压范围:3V~50V
  • 高电流精度:±5%
  • 高效率:97%
  • 内置欠压保护
  • 负载开路和短路保护
  • 内置过温电流补偿控制
应用领域
  • 智能照明、景观照明
此帖出自LED专区论坛
1265
这个芯片是哪家的?百度都搜不到
此帖出自LED专区论坛
泉芯的芯片 ,你可以加我的微信:13714743269 发资料给你。
此帖出自LED专区论坛
相关帖子
    推荐帖子
    msp430g2553单片机编程体验
    TI的430系列主打是低功耗,它的技术文档和Dome程序都非常详细,尤其是技术文档真让人有种膜拜的感觉,在每个模块的时候还有个框 ...
    学习嵌入式小白基于4412修改电源管理芯片8767电压输出
    这周技术支持的时候遇到一个小伙伴,想把底板上2.8v的输出修改为3.3v,但是不知道要从哪入手,所以,法师推文的素材就又有了~~~ ...
    使用ESP8266的发光气泡钟
    来自:https://www.instructables.com/id/Glowin ... y-ESP8266/ 455129 “发光气泡钟”通过液体中的气泡显 ...
    TI CC6678数字信号处理器 (DSP) 的五种用法
    基于KeyStone™ 的TMS320C6678,一款8内核C66x DSP特别有意思,这是因为这款器件是市面上较早的高性能多核DSP之一。虽然 ...
    Verilog009
    526842 526842
    e络盟限时福利|《e选》-------晒单
    656565656564656572656571656570656569656568656567 以前有一个树莓派: 656573但是。。。没有HDMI的小头的线。。。 这 ...
