1753|3
768
请教下LM5118里面的一段公式 [复制链接]
已知输出电压是12V,最大输入电压是42V,  求L1的值,
按BUCK MODE算,L1=(12*(42-12))/(42*300000*1.2)
文档下面给出L1=28UH,怎么算都不对,得不出28UH,这是为什么?
按BUCK-BOOST MODE算,结果就对是文档下面给的9.8UH,到底是我算错,还是文档标错?
此帖出自PCB设计论坛
L1=(12*(42-12))/(42*300000*1.2) 里面的1.2要改成0.2到0.4     详情 回复 发表于 2022-7-10 18:56
396
算的没问题,用42V降到12V 3A,电感量范围为:
47.61905 23.80952
此帖出自PCB设计论坛
但是你看下面,手册里面给出的电感量结果却是28UH,和9.8UH  详情 回复 发表于 2022-7-10 18:55
768
whuer 发表于 2022-7-10 18:50 算的没问题,用42V降到12V 3A,电感量范围为: 47.61905 23.80952   ...
此帖出自PCB设计论坛
396
里面的1.2要改成0.2到0.4
此帖出自PCB设计论坛
